W204 - Kombi-Klopfgeräusch
Guten Morgen an alle w204-Besitzer.
Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinem Auto.
Es ist ein Diesel, und ich bewundere immer wieder den niedrigen Spritverbrauch.
Aber in den letzten Tagen wurmt mich etwas ganz gewaltiges.
Es ist ein relativ leises Klopfgeräusch. Es klingt so, als würde etwas gegen einer Verkleidung o. ä. schlagen.
Auf jeden Fall nichts metallisches (Gott sei Dank)!
Es kommt aus dem hinteren Kofferraumbereich. Und es kommt in besonderen Fahrsituationen:
Beim Anfahren, beim Bremsen und auch wenn das Fahrzeug etwas tiefer einfedert.
Ich hoffe, irgendjemand hier im Forum hat es auch schon mal erlebt.
Schon mal Danke für Eure Anregungen.
FREDDY aus Frankfurt
16 Antworten
Was für ein Motor und Automatik ?
Kontrolliere mal die Kardanwelle und das Mittellager.
Schau mal nach ob sich ein Stein oder sonstiger Fremdkörper in einer Feder/Federteller verkantet hat.
EZ? Km? Vielleicht eine angeknackste Feder, Dämpfer klappert (mal ordentlich hinten per Hand ein federn)? Fahrverhalten anders? Das Thema mit dem Rost an der Hinterachse/Fahrschemel bereits gelesen?
Das man alle Hohlräume nach etwas losem absucht setze ich voraus.
oh mann...
Ihr macht mir ja richtig Angst.
Kardanwelle, Achse usw.
Es ist ein Diesel C220 - Automatik - Bj. 2012
Wie das so ist wenn man seine Symptome "googelt"
Schon jemanden auf dem Rücksitz mitgenommen zum "HORCHEN"? Kann auch was ganz banales sein, wir wissen es nur nicht weil wir es nicht hören. Anfahren, Einfedern etc. lässt einen halt dahingehend mutmaßen...
Ja, meine Frau sitzt manchmal hinten.
Sie meint, es käme aus den Sitzen oder der Kofferraumabdeckung/Einheit.
Genau lokalisieren konnte sie es auch nicht.
Es ist auch nicht einfach, dahinter zu kommen.
Auf jeden Fall kommt dieses Klopfen nicht von unten.
Ich habe bis jetzt folgende Maßnahmen ergriffen:
Abdeckung abgebaut---immer noch da!
Sitzelehnen umgeklappt---immer noch da!
Ersatzrad ausgebaut, alles was darin ist, rausgenommen---immer noch da!
Das Auto kräftig hin und hergeschaukelt, nichts festellbares.
Alle vier Dämpfer geprüft, mit viel Kraft auf und ab, nichts feststellbares.
Ich weiss mir nicht mehr zu helfen.
Heute mittag folgendes Experiment gemacht:
Die hinter Klappe aufgemacht und mal sehr schnell auf und ab gewippt.
Da kommen Geräusche raus, aber kein Klopfen.
Wie ich Eingangs schon sagte. Ich vermute, dass ein Kabelstrang, oder gar ein Schlauch o.ä. sich aus einer Befestigung gelöst hat und gegen eine Verkleidung oder ähnliches stösst.
Auf jeden Fall werde ich es weiterhin genau beobachten.
Gruss aus Frankfurt
S601
Ich hörte auch einmal ein Klopfen. Durch Zufall kam ich dahinter. Eine nicht eingerastete Sonnenblende. Vielleicht hilfst. Es war nicht einfach das Geräusch zu lokalisieren.
Gruß 601
Achse vom Fachmann kontrollieren lassen.
Die von dir beschriebenen Fahrsituationen lassen auf die vorderen Achslager schliessen. Kann man bei abgenommenem Hinterrad kontrollieren. Dann sieht man auch den Zustand des Achsträgers.
Kardan bzw. Hardyscheibe kann auch sein.
Deshalb auf die Bühne mit dem Auto.
hatte ja vor Kurzem über ein Klopfgeräusch aus dem hinterem Raum festgestellt.
Es ist ein Kombi.
Ich glaube, ich hab´s gefunden.
Es muss aus der hinteren Klappe kommen.
Da sitzt der Wischermotor, Kabel und Schläuche.
Ich muss mal nachschauen, aber wie bekomme ich die Verkleidungen ab?
Ich sehe keine Schrauben ect. ?
Alles nur gesteckt ?
s. Foto !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klopfgeräusch' überführt.]
schön das du das Geräusch gefunden hast. Wäre sinnvoller das dan auch in dem ursprünglichen Beitrag zu posten:
https://www.motor-talk.de/.../w204-kombi-klopfgeraeusch-t6348728.html
Bezüglich demontage Innenverkleidung Heckklappe wirst du auch im Forum fündig im Suchbereich
@krampus10 schrieb am 23. Mai 2018 um 10:52:52 Uhr:
Das mache ich gerne, wenn alles erledigt ist !
Gruss aus Frankfurt
Haben uns auch einen 204er Kombi angeschafft.
Ich hatte das selbe Problem wie der Themenstarter.
Habe erst auch gedacht es liegt an HA Aufhängungen etc.
Hier ist die Lösung des Problems.
Es sind die 5 Plastik Clips, die die Innenverkleidung der Heckklappe u.a. halten.
Die werden wohl durch das ständige Zuschlagen der Heckklappe (besonders von Kindern) von der Innenverkleidung gelockert.
Teilweise brechen diese gerne ab.
Ich habe heute neue Clips mit Heisskleber an der Abdeckung verklebt und siehe da.... das nervige Klopfen ist weg.
Danke auch an den Themen Starter.??
@Migueltimur schrieb am 22. Juli 2018 um 23:52:59 Uhr:
