W204 - welche Scheibenwischer passen vorne
mein Scheibenwischer auf der Fahrerseite macht so Schlieren (genau im Sichtfenster....) und muss ersetzt werden.
Welche Scheibenwischer muss ich da nehmen?
Wenn ich in dieses Heft im Kaufland reinschaue, gibts da immer nur einen Bosch Aerotwin.
In einem anderen Forum schrieb jemand, dass der Bosch Aerotwin S503 passen soll (kostet aber ca. 30€).
Ein anderer schrieb, dass es eine SecuVision Variante gebe (weiss aber nicht welches Modell).
Hier soll man die Lippe austauschen können.
Ich wollte jetzt mal fragen, ob die Aufnahme des Wischers eine Standard Aufnahme ist, oder ob man da einen speziellen Wischer braucht?
Weil wenn das alles Standard ist, dann einfach n 550er oder 600er Flachbalkenwischer dran und fertig.
Was gibt es da für günstige Flachbalkenwischer?
Ich würde den lieber einmal im Jahr tauschen, also da ein übertrieben teuren Wischer dranzubauen.
Das hat bei meinen anderen Autos auch immer wunderbar funktioniert.
Gruß,
Mattes
@torty666 schrieb am 15. Januar 2015 um 12:16:57 Uhr:
Wurde die Aufnahme nochmals gewechselt?
Ja, ich habe die Aufnahme unten rechts (siehe Bild)
Die älteren W204 die oben links....
![](https://img.motor-talk.de/Jxe6N9Uz4fT0EH1B.131.jpg)
40 Antworten
Die neueren Aufnahmen, wie sie bei der Baureihe 204 vorhanden sind, sind weit verbreitet. So sind die Wischer beim GLK identisch mit dem des Astra H.
Mit den Bosch Flachbalkenwischern war ich immer zufrieden. Sie hielten bei mir Sowohl beim GLK, als auch beim S203 ca. 70.000km in 3 Jahren und damit doppelt so lange wie herkömmliche SKF oder Bosch. Ich hatte beim GLK nach 3 Jahren die Frontscheibe wechseln lassen müssen. Dabei habe ich dann die Wischer durch günstige vom Discounter ersetzt. Diese waren dann nach nur einem Jahr durch. Ersetzt habe ich die dann mangels Alternative durch welche von Champion, die etwa genau soviel kosten, wie die von Bosch, jedoch kommen auch die nie an die original Bosch Flachbalkenwischer dran.
Deshalb würde ich Heute immer wieder zu den Bosch oder SKF greifen.
Gruß TuxOpa
A053S muss auf der Packung stehn,die passen für Baujahre 2007-2008
@Mattes1984 schrieb am 14. Januar 2015 um 20:36:46 Uhr:
Kann man auch beim Bosch, wenn man keine 2 linken Hände hat, und gewillt ist 5min Zeit zu investieren.
Die Lippen gibts z.B. auf Ebay.
Wischerblätter für C-Klassen des Modelljahrs 2014 sind leider nirgendswo käuflich zu erwerben.....nur bei Daimler direkt oder eventuell bei einem BOSCH-Dienst bestellbar.
Ich hatte überall gesucht. Selbst im Internet gibts diese aktuell nirgends zu kaufen....
@Tiboron schrieb am 15. Januar 2015 um 13:41:51 Uhr:
Wäre auch zu einfach wenn es innerhalb einer Baureihe komplett die gleichen Scheibenwischer gäbe.
Die Aufnahme im linken oberen Bild gibt es auch in 2 Versionen, die in den Abmessungen abweichen.
Hallo meine c klasse ist bj 7.2012 also model 13 passen bei mir die A938S Bosch Scheibenwischer?(im Netz für ca. 20 Euro in der Beschreibung steht ab Bj 2008)
Damit ich mir die teuren mit den Stern sparen kann :)
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe auch die Aufnahme unten rechts im Bild.. Ist ein Modell 2013.
Gibt es diese nun schon im I-Net zu kaufen ?
(Welche Bosch-Nr. wäre es dann mit dieser neuen Aufnahme ?)
Danke.
Moin Tomjo,
die Infos dazu findest Du hier:
http://www.motor-talk.de/.../...ustausch-bosch-aero-twin-t3796839.html
Habe die Wischer für die neuen Aufnahmen bereits im Netz geordert, nur leider nicht die Website von der sie kamen auf meinem Telefon.
Hier ein paar Alternativen zwecks Bezug:
http://mobil.idealo.de/.../4717142_-a825s-bosch-automotive.html
Also - es gibt für den 204 zwei Varianten -
als Set die Bosch AeroTwin A928S
oder das Set A825S, die sind für den 204 ab Baujahr Anfang 2013.
Der freundliche Herr hat mir erklärt, dass da wohl die Verschlüsse geändert wurden. Die Wischersets gibt es beispielsweise bei scheibenwischer.com
Kosten übrigens so knapp unter 25 €
Danke für den Link, hat mir weiter geholfen..
@w204-wk schrieb am 11. Februar 2015 um 14:35:32 Uhr:
Sicher?
Oder nicht doch A938S
Es gibt 3 Varianten.
Bis Baujahr 12.08 passen Bosch A 053 S.
