  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. W204 Xenon Lampe wechseln
Mercedes C-Klasse W204
Heute hab ich meine Bi Xenon Lampe wechseln müssen, wen es Interessiert kann sich die Anleitung auf meiner Seite anschauen.
Seite bearbeiten
http://rammbrunnen.jimdo.com/w204-xenon-röhre-wechseln
Mt
Seite bearbeiten
Mt
47 weitere Antworten
47 Antworten
Danke fürs Teilhaben lassen. Deine Tipps und auch deine Seite sind echt super. ;-)
Super, solche Beiträge sind von Qualität für ein Forum!
wie wird denn der Kontakt/Spannungsanschluss hergestellt ???
Gruß Sven....
@blackmagicbird schrieb am 16. November 2016 um 13:55:42 Uhr:
Gruß Sven....
Oh da hab ich was vergessen zu Fotografieren ( mach ich sobald es nicht mehr Regnet)
Da ist ein Stecker dran den man ganz leicht abziehen kann.
Nachdem die Bügel geöffnet wurden den Stecker nach unten abziehen. Bild im Anhang.
Stecker
Man kann aber auch ganz bequem den Stecker mit Leuchtmittel entnehmen, den Stecker abziehen, dann das neue Leuchtmittel aufstecken und beides zusammen in das Loch stecken.
Danke für Info - Stecker hatte ich nicht gesehen - ILS gleiches Prinzip ?
Danke Sven.....
Ich lese hier im Forum bei einem Leichtmittel
gewechsel sollen gummierte Handschuhe getragen werden.
Achtung diese Gummierung ist oft mit Trennmittel
behandelt um ein zusammen kleben in der Verpackung zu verhindern.
Also nicht für Glaskolben.
Matthias
@2-golden schrieb am 16. November 2016 um 19:21:21 Uhr:
Matthias
Da hast du vollkommen Recht,den Glaskolben sollte man auch nicht berühren. Es ging da mehr um die Isolierung.
(Arbeitssicherheit)
Isolierung braucht es doch nicht. Wo will man denn bitte anfassen?
So lange man nicht anfängt in den Kontakten des Stecker rumzupopeln, kann man gar nicht mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen.
Und klar, die Brenner fasst man nicht am Glas an, aber der Sockel ist doch nun wirklich groß genug.
Super, danke dir!
Was da manche Leute anfangen bei Xenon für einen Aufstand zu machen... "soooo aufwendig"...
Da war das Wechseln der Halogenbirnen bei meinem Vorgängerfahrzeug komplizierter...
Gruß Sven....
Hallo Sven
ich habe noch zwei Bilder davon gemacht.
Seite bearbeiten
http://rammbrunnen.jimdo.com/w204-xenon-röhre-wechseln/
@blackmagicbird schrieb am 16. November 2016 um 14:54:24 Uhr:
Danke Sven.....
Hallo, habe den Wechsel auch vollbracht, aber !
ILS ist anders, die Feder zum Halten ist nicht vorhanden. Man muß die Lampe 1/8 Umdrehung nach links drehen (Beifahrerseite) geht sehr schwer am Anfang.... Einbau entsprechend umgekehrt. Habe eine Stunde gebraucht da man exakt die genaue Position braucht.
Fahrerseite ist es umgekehrt (Achtung sehr wenig Platz, anfangen mit Beifahrerseite) Lampe nach rechts drehen zum herausnehmen. Jetzt brauchte ich 5min ... trotz wenig Platz. ;-)
Habe die Infos aus den W211 Forum genutzt.. sonst hätte ich es nicht geschafft.
Mal sehen wenn es dunkel ist.
Gruß Zawa
