  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. W205/S205 Backup Batterie Störung
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 27. September 2023 um 18:08
Guten Abend,
seit kurzer Zeit habe ich die Meldung "Backup Batterie Störung" auf dem Display, welche permanent aufgeht.
Kurz gegoogelt und gelesen das der Austausch von dem Spannungswandler welcher sich im Fußraum auf der Beifahrerseite unter dem Teppich erledigen soll und ohne Diagnosegerät der Fehler wieder verschwinden soll.
Gesagt und getan, jedoch geht der Fehler nicht weg.
Jetzt meine Frage, woran könnte es noch liegen das diese Meldung erscheint?
Können stille Stromverbraucher diesen Fehler hervorheben?
Gruß EAZYYY
34 Antworten
Richtig eingesteckt ?
Gebrauchtes Teil ?
Billig Teil oder Hella/Original ?
PS: Was macht der Starter Akku noch so her ?
Themenstarteram 27. September 2023 um 18:47
Teil ist richtig eingesteckt ja, ist ein neues original Mercedes Teil.
Sonst läuft alles einwandfrei, startet ganz normal, alle elektrischen Helfer funktionieren soweit auch, also mir ist mal nichts aufgefallen das etwas ausfällt.
EDIT: Ausgebaut habe ich auf jeden Fall ein billiges Nachbauteil.
Habe den Mercedes jetzt seit ca. einem Monat.
Eigentlich verschwindet die Meldung von alleine, das ist richtig.
Es gab hier Fälle wo ein defekter Starterakku da wohl Probleme machte.
Von wann ist Dein Akku und Dein Auto ?
Themenstarteram 27. September 2023 um 19:29
Das Fahrzeug ist aus dem Baujahr 2016, die Batterie kann ich nicht sagen, da ich das Fahrzeug erst seit einem Monat ca. besitze, schaue morgen mal nach der.
Schaue doch mal die Starterbatterie ( meist auf einem Anschlusspol eingestanzt), dort steht es drauf welchem Jahr die ist.
@EAZYYY dann kannst Du auch direkt den BN auslesen aus dem KI
Themenstarteram 28. September 2023 um 7:13
Also, die Batterie ist noch die Originale, welche aus dem Baujahr 2015 ist.
Puh, dann wird sie 8 Jahre. Da sollte so langsam eine neue her, der Winter kommt. Somit auch Stress für die Batterie.
@EAZYYY schrieb am 28. September 2023 um 09:13:59 Uhr:
Eventuell die Lösung ?
Batterien kann man testen
Themenstarteram 28. September 2023 um 13:28
Werde die Tage mal beim freundlichen um die Ecke die Batterie checken lassen. Ist ja immer hin ein kostenloser Service, da werde ich den mal in Anspruch nehmen..
Also Tausch soll mit Anlernen knapp 300 Euro kosten.. und 300 Euro um nicht sicher zu sein ob das der Fehler ist, ist immer noch ein gutes Sümmchen..
So würde ich es machen
@EAZYYY also meine NL nimmt 650€ da seitens MB eine gewisse Prozedur vorgegeben ist. So war es irgendwie: Auslesen, Laden, Messen, (ggf. austauschen, Anlernen und noch mal Auslesen).
Und die Messung kostet auch Geld, da erst die Batterie aufgeladen wird und dann eine Messung durchgeführt wird.
Für knapp 300€ würde ich es tatsächlich auch machen lassen.
PS: Wo ist die günstigste Werkstatt?
Themenstarteram 28. September 2023 um 17:27
@hotfire Es ist natürlich keine Mercedes NL, daher kommt auch der günstige Preis, zwei freie Werkstätten bieten den Batterie Check kostenlos an..
