  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. W205 Schalter Rückfahrscheinwerfer geht nicht an
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 8:31
Servus
Bei meinem Auto geht der Rückfahrscheinwerfer nicht an. Ich fahre einen W205 Schalter. An den Glühbirnen liegt es nicht und der Schalter am Getriebe wurde auch getauscht bin Mega ratlos. Vlt hatte jemand nen ähnliches Problem.
7 Antworten
Hast du mal probiert, den Schalter am Getriebe zu überbrücken????
gelöscht
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 12:00
Nein ich hab keine Anhängerkupplung. Überbrückt hab ich es noch nicht was würde dabei dann festgestellt werden?
Wenn Schalter oder was am Getriebe nicht stimmt sollten die Leuchten dann an sein
Spannung am Leitung vom Rückfahrleuchte direkt messen, falls nichts ankommen würde, noch mal vor und nach dem Schalter messen, falls aus dem Schalter etwas raus kommt und hinten nicht, hast du evtl ein Kabel bruch.
Am Schalter beim Getriebe wird mit Sicherheit keine Spannung anliegen…. Der Schalter wird nur Masse-geschaltet…. Deshalb mal überbrücken…
Themenstarteram 6. Januar 2025 um 7:04
Erstmal danke für die ganzen Tipps ich werde es erstmal diese Woche in die Werkstatt bringen und hoffentlich klärt es sich dann woran es gelegen hatte.
