W205 verbraucht viel Öl ?
In kurzer Zeit möchte ich einen C200 Benziner 2018 kaufen. Ich habe im Internet gesehen, dass Benzin-Turbomotoren von anderen Marken zwischen den Schichten einen erheblichen Ölverbrauch haben. Könnt iar mir sagen, ob dieser Motor zwischen den Schichten Öl verbraucht? Und wie viel ungefähr ?
Danke schön!
@zmirosav schrieb am 8. März 2020 um 08:30:24 Uhr:
@MichaelSTR schrieb am 8. März 2020 um 07:38:04 Uhr:
Das Gesamtvolumen ist auch nicht gleich dem Wechselvolumen. Es läuft ja nicht alles raus, deswegen ist die Menge beim Ölwechsel geringer als beim ersten Auffüllen nach der Motorenmontage. Insofern habt ihr vermutlich beide recht. :)
Nein wir haben nicht beide Recht.
1. Das Öl wird schon lange bei MB nicht abgelassen, sondern abgepumpt.
2. Die Menge die beim jährlichen Service nachgefüllt wird ist 7 Liter. 100%.
3. Wenn die Differenz beim Ölwechsel 1,5 Liter betragen würde, also so viel im Motor bleiben würde, hätte ein Ölwechsel ja schon fast keinen Sinn mehr.
4. Ich bin raus.
Die Ölmenge beim Wechsel ist bei den W205 Motoren unterschiedlich 100% mein 220d braucht dafür 6Liter..
Warum tut man hier immer so oberschlau?
47 Antworten
Der 1.6 Liter Turbo (C 180) hat bei mir auf 10.000km ungefähr 0,5 Liter gebraucht. Gesamtvolumen sind ja ca. 7 Liter. Denke das ist OK so. BJ 9/2017
Jeder Motor verbraucht Öl.
Der 200er braucht mal mehr mal weniger aber nicht ungewöhnlich viel.
Je nach Einsatz ist der Ölverbrauch unterschiedlich.
Welche Schichten meinst du?
Wahrscheinlich Übersetzungsfehler, wird wohl von Wechsel kommen.
Fahre seit über 30 Jahren Mercedes. Ich kann mich erinnern das ich bei den E-Klassen Baureihe 210 mit dem 220 CDI zwischen den Inspektionen etwas nachgefüllt habe.
Seither nicht mehr, egal ob Diesel oder Beniner, 4, 6 oder 8 Zylinder. Die 25000 km zwischen den Wartungen hat es immer ohne Nachfüllen gereicht.
Mit meinem C200 Benziner fuhr ich zuletzt 22tkm zwischen zwei Assysts und musste absolut nichts nachfüllen (fast nur Langstrecke, d.h. keine Ölverdünnung o.ä.).
Vergiss das Thema, der C200 Vormopf ist da absolut genügsam. In der Regel reicht der Oelwechsel, in 15000 km habe ich ca. 0,1 Ltr nachgefüllt um das Gewissen zu beruhigen!
Gruß Frank
Wurde denn jeweils regelmäßig der Ölstand geprüft?
Kein aktuelles Auto verbraucht viel Öl.
Keine Ahnung was der TE so alles im Internet gelesen hat ?
Ein W205 "verbraucht" schon genug Geld, auch wenn es nur ein kleiner C200 ist, da muss man sich wegen dem Öl keine Gedanken machen.
Den Ölstand habe ich nicht manuell geprüft, da der Wagen frühzeitig warnt. Schon mein W203 Kompressor tat das (und da musste ich tatsächlich alle 10tkm ca. 0,5 L nachfüllen).
Mein Vormopf C250 (praktisch gleicher Motor) hat zwischen den Wartungsintervallen nie nach Öl verlangt. Geprüft habe ich nie.
@zmirosav schrieb am 6. März 2020 um 20:16:02 Uhr:
7 Liter ? Mein 1.8 er Kompressor beim W204 hatte nur 5,5 Liter reinbekommen. Denke beim W205 wirds nicht mehr sein, oder hat sich da was verändert ?
Ja 7 Liter. Und ja er verbraucht Öl. Nicht so viel dass gleich die Lampe anspringt, aber er verbraucht Öl, was ja völlig normal ist. Wenn man das mal selbst kontrolliert sieht man es. Der Kontrollstab ist aber echt schwer abzulesen...
@Sulo69 schrieb am 7. März 2020 um 21:22:31 Uhr:
Ja, hat sich. Es handelt sich um 2 unterschiedliche Autos mit unterschiedlichen Motoren.
7 Liter ist korrekt.
