W207 Felgen auf W212
Guten Tag an alle.
Ich hab schon einiges mir durchgelesen. Aber keine Lösung gefunden. Eher lese ich ob W212 Felgen and W207 passen.
Ich möchte genau das Gegenteil machen.
A2074011402 lauter die Teilenummer der felge
D 8,5J x 18H2 ET49 steht auf der felge. Laut Datenblatt von Mercedes und AMG dürfen nur ET48 an die Vorderachse.
Ich weiß nicht ob diese eventuell irgendwo schleifen würden. Aber bei nur 1mm? Glaub ich nicht oder? Hat schon jemand eine Erfahrung damit gemacht?
Der nächste Punkt wäre. Wofür steht das D vor der 8,5J. Bei den 212er Felgen mit derselben Optik ist da zb kein D auf der Felgenbezeichnung. Bei Google konnte ich nicht herausfinden wofür es steht. Wisst ihr es vielleicht?
Und als letztes. Haben die 207er Felgen dieselbe Traglast wie die 212er Felgen? Solche Daten konnte ich auch finden. Oder sind es dieselben?
Danke nochmal.
17 Antworten
@Kopat schrieb am 5. Juni 2022 um 14:10:15 Uhr:
Laut Gutachten zu Deiner Felge
https://...rcedes-benz-mitteldorf.de/.../...8xrl1bgOaJ0BSY6yMr_EJE.pdf
ist bei der Felgengröße auch kein D. Das D gehört also nicht zu der Größenangabe, sondern ist irgendwas anderes. (vielleicht Herstellercode o.ä.)
Das Problem wird wahrscheinlich die Traglast sein. Die Felgen passen mit Sicherheit ohne Anpassungsarbeiten da drauf, aber da der 207 vermutlich geringere Achslasten hat, kannst du gegenüber dem Tüv keine ausreichende Festigkeit nachweisen.
Wenn Du die Suche bemühst, wirst Du hier einiges an Threads finden, in denen genau das Problem thematisiert wird. Mercedes liefert für seine Felgen keine Gutachten. Damit wirst Du es schwer haben, beim TÜV die Eintragung auf einem A/C207 zu bekommen. Und wie @Nicsen1711 schon schrieb, schon alleine die Traglast wird nicht ausreichen. Da ist der Millimeter das kleinste Problem… Abgesehen davon gibt es das Design der Felge auch mit original Teilenummer A212… einfach mal alte Preislisten durchsehen.
Ab wann GÜLTIG? Bisher stand da doch immer ein Datum.
@JensS70 schrieb am 5. Juni 2022 um 19:33:37 Uhr:
Der Link funktioniert leider nicht.
Erstmal danke an alle. Ja sehe auch gerade bei A207 Dokument von Mercedes, dass zb die 212er Felgen zugelassen sind. Diese werden dort auch aufgeführt.
Aber beim 212 er werden die A207 Felgen nicht aufgeführt. Somit gehe ich auch dann davon aus, dass die Traglast nicht ausreichend ist von den Felgen für den 212ern. Somit ist das Thema für mich durch.
Für die Frage warum ich mir nicht 212er mit der selben Optik anschaue. Ich hatte die 207er Felgen zum guten Preis gefunden. Wollte also erfahren ob diese passen.
Nochmals danke
@ipthom schrieb am 5. Juni 2022 um 21:46:57 Uhr:
Übersichtsseite:
https://...edes-benz-ahg-hoffmann.de/.../tires-and-rim.html
Nochmal konkretes Gutachten, mit Datum 2.2.2016
https://...edes-benz-ahg-hoffmann.de/.../...8xrl1bgOaJ0BSY6yMr_EJE.pdf
Was willst denn damit bezwecken? Das ist im übrigen kein Gutachten.
Das sind die für A/C207 zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen. Hilft dem TE nur nicht weiter, der hat einen W212…
@Nicsen1711 schrieb am 6. Juni 2022 um 08:58:22 Uhr:
@laika2307
So lange ist der Thread doch auch nicht.
Die Frage war, was das D bedeutet. Nicht mehr.
An der Traglast der A207/C207 Felgen wird es nicht scheitern.
Der A207 hat auch ein Leergewicht von knapp 1800kg.
@AvensisDCAT schrieb am 7. Juni 2022 um 08:48:03 Uhr:
Der A/C207 kommt niemals auf ein zulässiges Gesamtgewicht von knapp 2.4t (oder noch höher). Gewichtsangaben zum W/S212 finde ich auf die Schnelle nur im Bereich von ca. 1.8-2.2t. Auch der Lastindex der Reifen ist beim 212er (gerade beim Kombi) höher.
Daher denke ich schon, dass es an der Traglast scheitern wird. Warum sonst haben die vom Design und den Maßen teilweise identischen Felgen unterschiedliche Teilenummern? Da hätte MB schon längst vereinheitlicht…
Zulässiges Gesamtgewicht unter Punkt F.1. 2260kg bei einem 2011er 350 CGI Cabrio.
@AvensisDCAT schrieb am 7. Juni 2022 um 14:53:34 Uhr:
Gewonnen
Bleibt die Frage, warum es bei offensichtlich sehr ähnlichem Gewicht Unterschiede in der Teilenummer gibt - auch bei Felgen, die sowohl als A207… als auch A212… das gleiche Design und wohl auch die gleichen Abmaßen haben?
Aber da MB keine Gutachten für die Felgen liefert, ist es letztlich eine theoretische Diskussion.
