  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. W210 e320 zv geht nicht
Mercedes E-Klasse S210
Hallo allerseits
Habe ein großes Problem
Fahre ein e320 2001 Kombi
2108002448
Is diese Nummer Serie im Auto oder nicht, nicht das der Vorbesitzer mal ne falsche eingebaut hat
Undzwar meine zv geht nicht
Bisher war es so das Licht/türbeleuchtung und Heckscheibenwischer und zuziehfunktiom funktioniert hat aber sonst die zv nicht
Auf und zu schließen ging blinkt aber nur
Der Schalter reagiert nicht auf auf und zu schließen
So pumpe hört man irgendwie garnicht
Neue geholt vorher Natürlich Strom abgeklemmt
Siehe da jetzt geht garnichts mehr von den Funktionen oben
Er blinkt nur noch beim aufschließen
Also die Pumpe wieder raus gebaut und meine eingebaut
Jetzt habe ich das Problem das nicht mal die zv oder geschweige die anderen Dinge gehen
Nur aufschließen tut er und blinkt aber nur
Auf was alles sollte ich achten
Ich werde nacher nochmal alle Kontakte mir anschauen wie auch die Kabel und die Sicherungen
Türschalter sind heile weil vorher ging auch alles wie gewohnt
Weis jemand was es noch für Probleme sein könnten da jetzt garnichts mehr geht ?
Muss die angelernt werden ?
1 Antworten
bei Fragen zur Elektrik und Ersatzteilen hilft die Angabe der FIN.
Die Zentralverriegelung funktioniert über das Steuergerät "Pneumatische Steuer- Einheit" PSE, das sitzt in der ZV-Pumpe. Die Pumpe liefert sowohl Über- als auch Unterdruck.
Der Aufbau der Pumpe ist von der Ausstattung des Fahrzeugs abhängig, daher gibt es unterschiedliche Teilenummern, die zum Teil mit geringerer Austattung kompatibel sind, mit höherer aber natürlich nicht.
Benziner haben z. B. eine Saugrohrunterstützung zum Aufbau von Unterdruck bei geöffneter Drosselklappe. "SRU" steht dann am zugehörigen Stutzen der Pumpe. Diesel benötigen diese Funktion wegen der dort vorhandenen motorbetriebenen Unterdruckpumpe nicht. Auch verstellbare Sitzpolster werden von der PSE aufgepumpt.
Pendlerrad
