- Mercedes
- W210 M104.053 Motor problem
1 AntwortenNeuester Beitrag am 2. Juni 2024 um 10:28
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 9:18
Hallo, vielleicht kann mir irgendjemand weiterhelfen. Ich habe einen W210 mit M104 Motor 280E 120tkm Und habe bereits den Motorkabelbaum (Fa MKB)getauscht. Die Drosselklappe überholt Temperatursensor erneuert Kurbelwellensensor erneuert . Mein Problem ist nach jedem Start geht nach ein paar Sekunden/1-2 min je nach dem der Motor aus Beziehungsweise die Drehzahl fällt stark ab und lässt sich nur mit einem kurzen Gasstoß wieder einfangen und danach läuft er, als wär nie was gewesen. Das passiert bei jedem Start warm oder kalt egal Vielleicht hat jemand eine ähnliche Problematik schon mal gehabt . vielen Dank
1 Antworten
Es könnte evtl mit der sekundärlufteinblasung zusammenhängen. Check mal die schläuche und das unterdrucksystem.
