  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. W210 Poltern/Klappern vorne Links
Mercedes E-Klasse W210
ich werde verrückt. Mein 210er macht mir richtige Kopfschmerzen. Das Thema ist schon was älter - Ich weiß, aber ich weiß einfach nicht was ich tun soll.
Ich habe mich in verschiedenen Foren umgehört, wegen dem klappern. Man sagte wechsel Koppelstange/ stabilisator Gummis/ Traggelenke, Prüfe Feder und Stoßdämpfer alles gemacht. Koppel, Trag und Stabi gummis neu. Alles erenuert. Das Auto klappert vorne links noch immer?! Stoßdämpfer auch ok. Meine Federn sind auch neu keine 10 tau km drin.
Querlenker sind grad mal 20 Tau km gefahren- auch "neu"
Was kann ich noch tun? - das Geklapper geht mir so auf die Nerven.
Ich wäre euch Dankbar für eure Hilfe
Der 210 hat keine Domlager im herkömmlichen Sinn, da kommen keine Geräusche her.
Ich würde wie gesagt einfach mal alles inspizieren auf einer Bühne. Die Topflager sitzen in der Hinterachse, sind insgesamt vier Stück. Sind um das Differential herum verteilt, das findet man schon wenn man drunter steht.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Topflager.
Ich dachte auch das Poltern kommt von vorne.
War aber nicht so.
Hmm okay. Noch nie was davon gehört. Ist das Einfach zu wechseln?
Nicht wirklich.
Aber war von meinem Schrauber machbar.
Alles klar. Ich schaue mal. Danke dir :)
Zieh noch mal die Schraube vom Stoßdämpfer nach kann sein das sie noch ein wenig Spiel hat dann klappert es wenn er durchfedert.
Hatte ich bei meinem.
Ein Versuch ist es wert.
Obere Querlenker auch?
Klappern kann vieles sein, z.B. auch einfach ein loses Hitzeschutzblech, Radlager, ... am besten mal alles richtig inspizieren und prüfen (lassen) auf einer Bühne, wenn die Topflager starke Geräusche machen, sollte man das denen auch ansehen ...
@Hawei1
Also Obere Querlenker Neu, Koppelstange Neu, Stabigummis neu, Traggelenke Neu. Alles gemacht. Ich vermute mal das es die Topflager sind, weil nur auf der Linken seite höre ich es poltern. Die frage ist jetzt, wie tausche ich sowas aus -.-..
@Gainestown ja, muss ich mal schauen, Wo sitzen die Genau?
@Bastelkuh schrieb am 25. Juni 2018 um 17:02:08 Uhr:
Das Haben wir gemacht, Ohne Erfolg. Dachten wären die Traggelenke - ohne Erfolg - habe stabisgummis erneuert, wurde leiser, aber poltern immer noch da.
War auch nur ein Gedanke.
Kann man das Geräusch nicht so hervorrufen indem man auf der Grube steht und einer schaukelt kräftig den Wagen? Und ein anderer steht unter dem Wagen und schaut erstmal?
@Bastelkuh schrieb am 28. Juni 2018 um 11:15:15 Uhr:
Ah ich glaube das würde man nicht raushören - schwierig sowas
Ja das schon. So konnte ich bei meinem das klopfen feststellen. Und es war bei meinem der Stoßdämpfer der nicht richtig am unteren Querlenker angezogen wurde.
...wenn die Topflager starke Geräusche machen, sollte man das denen auch ansehen ...
So ist es.
Das sieht sogar ein Laie.
Die Frage ist warum der Themenstarter sich die nicht ansieht.
:rolleyes:
