W211 E 220 CDI es kommt innen keine warme Luft
Mercedes E-Klasse W211
So, eine weitere Baustelle meines 'Low-Budget' 211ers.
22CDI T-Modell.
Das Fahrzeug wird innen nicht warm. Es kommt nur eiskalte Luft.
Nachdem der Motor null auf Betriebstemperatur kam, habe ich den Thermostat getauscht.
War schnell erledigt und Motor kommt nun wieder auf Betriebstemperatur.
Leider kam auch nur weiterhin kalte Luft im Innenraum an.
Nun habe ich gestern auch noch das Duo Ventil getauscht und sowohl der Zulauf als auch der Rücklauf werden warm. Das Wasser sollte also den Wärmetauscher durchlaufen. Trotzdem bleibt es eiskalt.
Gibt es noch etwas, wo ich suchen oder was ich austauschen kann? Ist echt unangenehm.
Andreas
26 Antworten
Wärmetauscher Verkalkt oder von Außen zu, mit Staub und Dreck!
Schlauch Vor und Rücklauf ab machen und versuchen zu pusten , oder gleich mit einer Gartenschlauch eigenkonstruktion den WT entgegen der fliessrichtung mit Wasser spülen . Bevor man anfängt das Armaturenbrett zu zerrupfen , lieber erst mal so testen ob er verstopft ist
Kannst zum Testen auch Vor und Rücklaufschlauch umstecken, wenn es fängt an Warm zu werden ist der Tauscher Verstopft.
Das Prinzip verstehe ich nicht???
@DerDrug schrieb am 19. Februar 2021 um 12:12:52 Uhr:
Gibt es evtl. auch Warmluftklappen, die evtl. nicht angesteuert werden?
Doch nicht alle auf einmal ausgefallen!...Laut aussage ist es Eisekalt im Auto.
Eiskalt ist der richtige Begriff. Aus
keiner klappe kommt warme Luft!
@DerDrug schrieb am 19. Februar 2021 um 12:53:07 Uhr:
Evtl. Heizungsbedienteil defekt?
@Bluestarandy schrieb am 19. Februar 2021 um 12:54:33 Uhr:
Das kann sein...aber sollte doch die Led Blinken!?...
Auslesen schadet nie!
Mach einen neuen Absperrmotor für das Kühlwasser rein der ist defekt ist unter der wischeranlage eingebaut der reguliert den wasserdurchfluss des Wärmetauschers war noch nie was anderes defekt. Fehler kann man auch im SAM Fahrer auslesen heißt Absperrmotor Wärmetauscher Unterbrechung
Wie eingangs bereits erwähnt habe ich das Teil bereits gestern ausgetauscht. Ohne Erfolg!
@comand01 schrieb am 19. Februar 2021 um 15:38:17 Uhr:
Es gibt im Ausgleichsbehälter ein Säckchen mit Granulat, was wohl gelegentlich kaputt geht um dann irgendwo etwas zu verstopfen.
Du hast ja erstmal alles was sonst dazu führt das im Innenraum es kalt bleibt getauscht.
Thermostat, Duoventil.
Fehlerspeicher ausgelesen?
