W211 ABS-Ring?
Hallo zusammen
Da mein W211 E320 Benzin Vormopf ab Sonntag gefahren werden darf habe ich Ihm eine neue Batterie gegönnt. Nach dem Starten aus dem Winterschlaf schaltet jetzt die Automatik nicht mehr und folgende Fehler siehe Bilder. Wer weiß Abhilfe ?
38 Antworten
ABS Sensor tauschen und hoffen, dass das hilft oder mit einem richtigen Diagnosecomputer auslesen.
Was heißt Automatik schaltet nicht mehr ? Bleibt sie im ersten Gang ?
Mach mal einen neuen Bremslichtschalter rein. Kostet 10 Euro oder so. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert kannst du immer noch auslesen lassen.
@drago2 schrieb am 28. April 2022 um 22:46:53 Uhr:
Die Spielzeug Diagnose sagt doch schon Sensor hinten rechts. Was soll dann der Wechsel des Bermslichtschalters bringen ? Genauso gut könnte man einen Ölwechsel machen oder neue Wischerblätter kaufen und hoffen dass der Fehler weg ist.
@MichaelV12 schrieb am 28. April 2022 um 22:51:59 Uhr:
Was ich noch bemerkt habe ....meine SBC brummt nicht mehr beim Zündung einschalten.......aber keine Fehlermeldung diesbezüglich im Ki
Es kommen nicht alle Fehlermeldungen im Kombiinstrument. Dafür hat Mercedes ja die Star Diagnose erfunden.
@MichaelV12
Hmm ok vielen Dank...bestelle dann mal einen Sensor...hast mir eventuell eine Teilenummer ?
211.065 bj 2002
Hast Du eventuell eine Fahrgestellnummer ?
Hier die Fahrgestellnummer
A2303570182
Hallo hatte den Fehler auch auslesen sagt sensor aber sensor getauscht fehler noch da bei mir war es der sensorring für den tempomat also Rad hinten retchts ab und ne menge arbeit. anleitung findest du auch im netz. mein 220cdi hatte 185 tsd gelaufen der plastikring war am auflösen daher bei mir die fehlermeldung danach alles gut bis heute jetzt 200000 tsdgelaufen. gruß
Hab vergessen probiere mal deinen tempomatschalter wenn der nicht mehr funktioniert ist es der ring für den automat kostet glaub ich um 30 euro.
70 km/h bei 3000 Umdrehungen....Welcher Gang drin ist wird nicht im Display angezeigt ....nur die 2 3 4 5
@MichaelV12 schrieb am 28. April 2022 um 22:43:46 Uhr:
Für welchen Automat ?
@ricardo27 schrieb am 29. April 2022 um 06:59:09 Uhr:
