  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 Baujahr 2004 T Modell Benzin
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 4. August 2024 um 21:05
Am W211 Keilrippenriemen gerissen dann das Fahrzeug nach hinten an einem Pfosten geknallt Rücklicht defekt Fahrerseite , neuen Riemen eingebaut , W211 Spingt nicht mehr an?! Man hört die Steuergeräte Summen, Anlasser macht nix ! Ausgelesen , Zylinder 1 und 2 Fehlzündungen, neuen Kerzen verbaut , Zündspulen versetzt , Batterie 12,5 V , Stützbatterie auch 12,5 V springt aber immer noch nicht an??! Hat jemand ne Ahnung?? Danke
W211 Benzin, Bj 2004 T Modell
4 Antworten
Rücklicht Fahrerseite ersetzen, dann springt er auch wieder an ;-)
Fehlerspeicher mal auslesen und das vollständige Protokoll hier einstellen. Nicht dass durch den Rumpler die Kraftstoffnotabschaltung durch das Airbag SG ausgelöst wurde.
Das mit dem Pfosten ist ärgerlich, aber tut beim Motor nix zur Sache...
Mit SD auslesen is natürlich ne sehr feine Sache.
Falls nicht möglich:
Ich würde den trotzdem mal gut und lange laden...
Dreht der Starter mit Überbrücken am Magbetschalter?
Luft hat der Motor fast immer.
Wie schaut's mit Kraftstoff und Zündfunke aus?
Wie wurde die Batterie gemessen? Ich frage, weil eine Batterie bei 12,5 Volt nur noch zu 80% geladen ist.
