W211 Bluetooth-Umrüstung
Hallo zusammen, ich habe mir einen Mercedes T-Modell von 2005 gekauft. Nun würde ich gerne Bluetooth nachrüsten. Finde aber aufgrund meiner wenigen Erfahrungen mit Mercedes keine Lösung, mit der ich mir sicher bin. Ich habe Fotos hochgeladen, die vll helfen die Ausstattung besser zu erkennen. Es gibt eine Handyvorrüstung in der Mittelarmlehne und das Fahrzeug hat Navi. Die Ausstattung ist Avantgarde.
Ich würde gerne Telefonieren und Musik übers Handy hören wollen. Zusätzlich wäre es super, wenn die Lenkradbedienung und auch die anderen werkssteitigen Parameter weiterhin funktionieren würden.
Das Auto brauch dringend eine Grundreinigung, aber ich habe es erst seit zwei Tagen, aslo entschuldigt bitte den Dreck auf den Fotos, so sollte ein Mercedes nicht gepflegt werden. ;-D
Viele Dank im voraus.
58 Antworten
Mach mal das Handschuhfach auf und schau, ob es dort einen AUX-in Anschluss gibt. Das wäre die günstigste Alternative, um Musik abzuspielen.
Ganz einfach, dazu gehört ein Cradle
ah ok, sowas hatte ich auch gefunden, war mir aber nicht sicher, ob es in dieses Modell passt. Muss ich da was beachten oder gibt es da nur eine Bauart von?
Moin moin falls du ein iphone hast, kannst du dir ja sein ein iphone 3g cradle kaufen ca 50€ über ebay kleinanzeige. Damit funktioniert alles super bis auf das musik abspielen. Hier für kannst du aux kabel oder so ein aux bluetooth transmiter benutzten.
Mfg
Über Bluetooth Musik hören und Telefonieren über den gleichen Kanal schliesst sich aus - mindestens bei installierter FSE.
Ich selber habe von Ampire einen Bluetooth-Adapter an den AUX-Anschluss angeschlossen. Das funktioniert fürs Musikhören super. Verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät und speichert bis zu vier verschiedene Geräte.
Kann ich nur enpfehlen, Ampire BTR200 heisst das Teil.
Wie es aussieht gibt es mehrere Möglichkeiten, fahre ein 320CDI Avantgarde 10/2005
@mkoertje schrieb am 3. November 2020 um 13:46:08 Uhr:
Es gibt 4 Generationen vom SAP-Bluetooth-Cradle und 3 Generationen vom HFP-Bluetooth-Cradle.
Die aktuellsten Teilenummern müssten wie folgt sein:
SAP-V4 Nr. A212 906 5302 ab Werk (A212 906 6303 im Aftersales)
HFP 3.Gen. Nr. B6 788 0000
iPhones können mit dem SAP-BT-Profil nichts anfangen. Die funktionieren nur mit den HFP-Modulen oder alternativ mit der 3G Ladeschale, die ebenfalls Bluetooth kann.
SAP hat allerdings den Vorteil, dass die Außenantenne des Fahrzeugs für besseren Empfang genutzt wird. Das können wiederum die HFP-Module nicht.
Ok, danke. Ich habe ein IPhone 11 und würde das gerne nutzen. Also ein HFP-Modul. Und damit kann ich alles Funktionen weiterhin nutzen?
@mkoertje schrieb am 3. November 2020 um 14:07:10 Uhr:
Musik geht damit nicht. Das Modul ist nur für die Übertragung von Handy zur Freisprechanlage für das Telefonieren verantwortlich. Vielleicht funktioniert sogar das auslesen der Kontakte, damit die in der Audio-Headunit angezeigt und ausgewählt werden können.
ok, 200-300€ rein fürs Telefonieren ist mir dann doch zu teuer. Kann man das Command austauschen gegen ein Neueres?
@mkoertje schrieb am 3. November 2020 um 14:58:45 Uhr:
Ja. Gibt einige Anleitungen hier über die Nachrüstung vom NTG 2.5, oder direkt ein Android-Navi.
@mkoertje schrieb am 03. Nov. 2020 um 14:58:45 Uhr:
Du hast laut deinen Bildern kein Comand verbaut!
Tauschen kannst Du es, Infos dazu findest Du hier zu genügend in Motortalk! Ich würde mich einfach mal in die Beiträge einlesen...
Suche mal in W211 Android Radio...
Ich habe noch eine Frage zum Aux Anschluss, wenn ist er beim W211 im Handschuhfach und es würde am Radio eine Auxtaste geben oder? (siehe Bilder).
