W211 Comand APS Anzeige Keine DVD
ich bin ein eher seltener Leser auf dieser Site, aber nun habe ich eines dieser Probleme, wo ich mir nicht sicher bin, ob die "Freundlichen" (wie Ihr sie nennt) mich richtig beraten.
Fahrzeug ist ein E320 CDI, Bj. 2003 mit dem großen Navi, Laufwerk hinten im Gepäckraum.
Navi funktioniert nach Fahrtbeginn ca. 2-5 Minuten, dann kommt auf dem großen Bildschirm (an der Konsole) die Anzeige (Keine Navigations-DVD ....), den genauen deutschen Text kenne ich nicht, weil meine Anzeige auf Spanisch ist (lebe hier).
Am Kombiinstrument werden jedoch weiter Straße und Richtung angezeigt, und wenn ich es geschafft habe, während der ersten Minuten eine Zielführung zu starten, wird sie mit Sprachausgabe und Anzeige am Kombiinstrument fortgesetzt, während am großen Display weiterhin "Keine DVD ...." angezeigt wird.
Da ist irgendwo der Wurm drin, und bevor ich zu den "Freundlichen" gehen, hätte ich gerne gewusst, ob jemand dieselben Erfahrungen gemacht hat oder weiß, was zu tun ist.
Danke im Voraus.
9 Antworten
Danke im Voraus.
zwei Fragen:
1. Ist es eine originale oder gebrannte DVD?
2. Was passiert wenn du die DVD aus dem Navigationsrechenr raus nimmst und wieder rein schiebst?
Boki
Danke Boki320,
es ist die Original-DVD von MB beim Kauf des Wagens, und das mit herausnehmen, reinigen und wieder einsetzen habe ich schon ein paar Mal probiert, hat aber auch nichts geändert.
so ein ähnliches Problem hatte ich in meinem SLK. Nach dem Update 30/06 kam dieses Problem nicht mehr.
Welches Software hast du auf deinem Comand ?
Wäre Interessant zu wissen... dürfte aber mit dem Problem was der TE hat nichts zu tun haben.
Sein Problem ist (wenn ich das richtig versatnden habe) das seine NaviBox nach Zeit X die DVD nicht mehr erkennt.
Habe ich auch bei unseren Temperaturen. Ab 28 Grad Außentemperatur hört die Box bei mir auf die Karten DVD zu lesen und ich bekomme alle Fehlermeldungen angezeigt die es wohl gibt. Von Keine DVD im Lesegerät, bis Datenmaterial kann nicht gelesen werden (sind glaube ich insg. 4 oder 5 verschiedene Fehlermeldungen).
ich hatte die gleiche Meldung, "Keine DVD eingelegt" aber das Navi war komplett ausgefallen. Die DVD war zweifellos drin ! Eine Überprüfung bei einem Spezialisten für die Reparatur von den Comand - Systemen ergab, dass das DVD Laufwerk kaputt war. Nachdem es gewechselt wurde funzt das Navigationssystem wieder ;)
Gruß Blauer 2000
Es gibt was das Temperaturproblem wie bei mir angeht einige Navigationsgeräte. Da ist was mit dem Temperatursensor nicht OK wie ich mir sagen lies. Aber Boki320 weiß darüber mehr.
danke für die Idee, leider hat es wohl nichts mit der (Außen-)Temperatur zu tun, denn das Problem habe ich nun schon seit Herbst 2010, d. h. auch im Winter.
Auch ist die Fehlermeldung bei mir immer die Gleiche (Keine DVD ...).
Ein neues Beispiel von gestern:
Bin aus dem Haus, 3-4 Minuten gefahren, Navi ausgefallen. Dann habe ich gemerkt, dass ich was vergessen hatte, zurück nach Hause, Zündung aus, die Sachen geholt und zurück ins Auto. Navi funktionierte wieder, aber halt nur 3-4 Minuten.
Software-Version könnte auch sein, weil meine wohl recht alt ist; weil die DVD-Sperre beim Fahren aufgehoben ist (für meine Mädels), habe ich meiner Werkstatt ein Update verboten.
Danke für Euer Interesse!
Hast eine PN...
