W211 E 200K Motorkontrollleuchte
bei mir ist Plötzlich die Motorkontoll Leichte angegangen. Doch ich habe auch keine Motorleistung verloren... Der Wagen hat auch erst 80.000 km drauf. E200 Kompressor 2003
Könnte es doch nur eine Fehlmeldung sein?
Danke Im Vorraus!
Jede LEUCHTE hat ihren Grund.
In deinem Fall ein angelegter Fehler im MSG - kann tausende Gründe geben!
Also auslesen bzw. auslesen lassen und danach den Fehler diagnostizieren.
SO ist das bei ''modernen'' PKW
34 Antworten
Erstmal Fehler auslesen.
Gruß Christian
Hallo Crsin, hab ich. Es wird ein Fehler vom Airbag ausgelesen.
Ich will aber nicht direkt zur Werkstatt fahren, denn vor kurzem Leuchte auch die SRS Leuchte (die auch Fehler für Airbag gab).
Ich hoffe dass die Leuchte von alleine aus geht, denn die Werkstattkosten könnten sehr hoch werden
Airbag und SRS hat nichts aber auch gar nichts mit deiner MKL - Motorkontroll Leute - zu tun. Was ist dir lieber? Hohe Kosten und ein funktionierendes und sicheres Auto oder Schrott und tausend Indikatorlampen an dass dein Hobel unsicher und mit Problemen sich ggf bis zu Tode quält?
@Mackhack schrieb am 9. Juli 2020 um 22:07:22 Uhr:
Hallo, danke deiner Antwort.
Dachte ich mir auch, dass Die MKL nichts mit Airbag zu tun haben kann, doch in den Auslesungen steht nicht weiteres an als Airbag Fehler. Der Motor läuft auch sehr rund und hat wie gesagt keine Leistungsverluste.
@Mr.Wolfman schrieb am 9. Juli 2020 um 22:10:36 Uhr:
Ich habe es Ausgelesen. Wie gesagt, es wird ein Fehler beim Airbag angezeigt. Somit ist auch ein Problem am Motor ausgeschlossen finde ich... Denn er läuft auch wie nach wie vor. Erst auch 80.000 km
@w211.200.Kompressor schrieb am 9. Juli 2020 um 22:50:56 Uhr:
Es muss ja auch nicht zwingend was großes defekt sein. Die MKL wird ja auch "nur" angesteuert wenn es Abgasrelevante Fehler gibt. Könnte ein Kabel von der Lambdasondenheizung sein das durchgegammelt ist und was man ggf. sogar wieder zusammenlöten könnte und das Problem ist behoben. Oder es ist der P1999 den man einfach Löschen kann weil nichts wirkliches vorliegt. Wie aber Mr.Wolfman schon sagte, bei sowas immer auslesen (lassen). Alles andere ist nur Glaskugelraten. Bei anderen Problemen kann man auch ohne Auslesen mal eine Lösung finden.
Mach dir nicht schon einen Kopf bevor du weißt was drin steht.
Ja, am Besten Lass ich es diese Tage mal Auslesen in einer Werkstatt. Hoffe nur, dass nichts dramatisches am Motor vorliegt. Wäre schade, denn der Wagen hat echt nicht viel Km. Und diese Autos sind üblich bekannt als Dauerläufer..
4K km pro Jahr? Eher unwahrscheinlich um das zu glauben.
Bei 80000km ist bei dem Motor auch schon gern die Steuerkette gelängt und die NWV verschlissen. Mit originalteilen ein 1800€ Spaß
Wow... Dacia-Qualität
MKL an, kein Fehler hinterlegt?
Nach einer gewissen Weile ist sie wieder aus?
Klingt nachDEM Schlauch.
Leistungsverlust ist auf der Bahn bemerkbar, wenn Du mal versuchst, 160 km/h zu fahren.
Dann sollte das Lämpchen wieder an gehen.
Sind die 80tkm nachweislich sicher?
Weil Du dann nämlich noch das alte Material drin hast, was schon zig Mal upgedatet wurde.
@Mackhack schrieb am 9. Juli 2020 um 23:31:25 Uhr:
Es ist aus erster Hand von einem Herren im Alter von 86 Jahren. Anscheinend hat er es nicht viel gefahren...
@corrosion schrieb am 10. Juli 2020 um 09:37:16 Uhr:
Ja, es ist nachweisbar. Das Auto wurde regelmäßig bei Daimler Gewartet.
