  4. Mercedes
  5. W211 E200 Kompressor starte nach kurzer Strecke nicht mehr.
Mercedes
Themenstarteram 2. September 2024 um 22:36
Hallo habe ein Problem mit meinen W211 e200 Kompressor Automatik (2006)
Wenn ich eine kurze Strecke fahre z.B 500 Meter starte er nicht mehr.
Wenn ich jetzt eine längere Strecke fahre starter er ganz normal. Und wenn ich Zirka 15 min warte nach kurz strecken fahrt starte er auch wieder hatte jemand schon so ein Problem. Habe eine neue Batterie drin daran kann es normal nicht liegen. Bei Zündung hört man die Lichtmaschine drehen das dürfte es dann auch nicht sein.
Danke für die Hilfe
1 Antworten
bei eingeschalteter Zündung hört man keine LiMa, die läuft / lädt nur wenn der Motor läuft. Erste Maßnahme: Fehlerspeicher auslesen...
