  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 facelift Scheinwerfer Problem
Mercedes E-Klasse W211
Ich habe folgendes Problem mir ist Wasser in meinen rechten xenon Scheinwerfer mit ILS reingelaufen da der Deckel irgendwie nicht geschlossen war und darauf hin hat sich mein Steuergerät das unter dem scheinwerfer Sitz verabschiedet
Jetzt hab ich ein neues Steuergerät gekauft alles trocken und sauber gemacht ca nach 30min Leuchtzeit ist das neue Steuergerät auch kaputt gegangen.. darauf hin hab ich mir jetzt wieder ein neues gekauft aber will den erstmal nicht einbauen weil ich keine Lust habe dass es sich wieder nach 30min verabschiedet
Jetzt wollte ich gerne um Hilfe bitten ob ihr evtl wisst was die Ursache sein könnte
21 Antworten
Wurde das neue Steuergerät auf dein ILS eingestellt bzw. programmiert? Kommt das SG auch vom rechten ILS?
@Otako Nein das leider nicht muss ich zu MB und das programmieren lassen ? Meinst du es liegt daran ?
Deine Brenner sind in Ordnung?
Wenn das SG die Brennerspannung permanent ausgleichen muss, steigt es auch aus.
Allerdings sollte das nicht in so kurzer Zeit passieren.
VG
@Heinri schrieb am 13. Dezember 2022 um 19:26:28 Uhr:
Das SG sollte natürlich angepasst werden. Ob das neue SG deswegen baden gegangen ist, kann natürlich nicht beurteilen.
@Harry144
Meine Brenner sind neu aber ein Kumpel von mir hat mal geschaut und das SG bekommt nicht 35w sonder 38w
Aber links ist es auch so und links funktioniert es aber
@Otako hm ja muss ich sonst mal bei MB rein und nachfragen da werde ich aber glaub ich gut Asche da lassen
Ich habe schon mal ausgebrannte Stecker vom SG gesehen, da war ein Kurzschluss im Stecker selbst. Hast du alles geprüft, bevor du den Stecker reingesteckt hast. Da sammelt sich gerne Wasser in den Scheinwerfer-Ecken.
@Otako hab den SG stecher angeschaut aber hab da jetzt nichts gesehen oder dann man den Stecker sonst auch noch irgendwie sauber machen oder auseinander bauen
Hej, hast du ein originales von MB oder eines von Hella gekauft? Diese müssen noch programmiert werden! In der Schachtel von Hella liegt ein Zettel da steht das auch drauf wenn es auch von Hella kommt. Ich bin ohne Programmierung ein paar Wochen gefahren ohne Problem! Die Xeon Lampe brennt auch ohne nur die Leuchtweitenregulierung geht nicht! Ich hatte erst eines gekauft das angeblich schon programmiert ist, dies ging aber nicht und der Händler hat es zurück genommen und mir dann ein Hella geschickt! Hast du wirklich alles richtig trocken gemacht? Hast du den Scheinwerfer ausgebaut? Ich hatte den Stecker mit Elektroreinger eingesprüht und den Fön eine Stunde in den Scheinwerfer blasen lassen!
@sixles67 hab so eins gebraucht
@sixles67
115c6e24-aff8-4e4b-8d16-ccd554dbb749
Das ist das defekte Originale? Welches hast du dann eingebaut?
@sixles67 Nein das ist das was ich nicht einbauen möchte
@sixles67 das ist das was nach 30 min tod war
98432a01-2e14-4640-9632-715c3a7f00eb
