  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 Heizung ohne Funktion(Signalsteuerrungsmodul VL)
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 3. November 2024 um 10:08
Guten Tag,
Bei meinem s211 320 cdi von bj 2003 mit Klima Automatik funktioniert die Heizung nicht, die Klima funktioniert ohne Einschränkung.
Leider wird es absolut nicht warm im Auto ( Motor Temp. Im Normalbereich).
Duoventil und Kühlwasser Absperrventil ist neu.
Die Werkstatt sagt das Signalsteuerrungsmodul VL ist defekt.
Laut der Werkstatt kostet dieses mit codieren (was wohl zwingend nur bei MB möglich ist) 1000€.
Fehler beim Auslesen: 9021(DF Signal Permanent), 9470 (Zusatzheizung sporadisch)
Daher meine Frage:
Wo liegt das Steuergerät (wie kann ich es ausbauen)
Ist es irgendwie möglich ein gebrauchtes ohne codieren zu montieren oder 1das alte zu reparieren? Gibt es sonstige Ideen und Tipps?
Eine Antwort wäre super!
6 Antworten
Hab noch nie von dem Modul gehört. Mit SD auslesen dann solltest du mehr wissen.
Umwälzpumpe und Tempsensor (Dachmodul) gecheckt?
Themenstarteram 3. November 2024 um 20:26
@TigShooter schrieb am 3. November 2024 um 17:10:28 Uhr:
Beides nicht gecheckt.. müsste aber bei Defekt an genannten Bauteilen auch einen Fehler schmeißen ?
Gibt es überhaupt ein separates Steuergerät für die Heizung im Motorraum? Oder sitzt das Steuergerät hinter der Bedieneinheit für die Klima/heizung?
Lg
Weder noch. Die Bedieneinheit IST das Klima SG. Zurück zu meinem Tipp mal das ganze mit einer SD auslesen.
Themenstarteram 4. November 2024 um 11:39
@Mackhack schrieb am 3. November 2024 um 21:51:46 Uhr:
Die in Nachricht 1 angemerkten Fehlercodes wurden mit stardiagnose ausgelesen, mehr gab es nicht zu finden im Fehlerspeicher der Klima….
Neue Bedieneinheit kaufen ? Oder was sollte man als nächstes tuhen?
Dann würde ich mal die Prüfroutinen der SD abarbeiten bevor ich ein SG kaufe. Gebraucht ist vollkommen in Ordnung. Mit der SD kann man die Kodierungen des alten einfach ins neue SG übertragen.
