  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 Limousine Ladepunkte im Motorraum für Ladegerät
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 5. Mai 2024 um 12:59
Ich finde die Ladepunkte, vor allem den Pluspol zum Anschluss eines Ladegerätes nicht im Motorraum. Hat jemand eine Zeichnung oder ein Foto, wo das ist?
Vielen Dank.
26 Antworten
Hi. Es haben nicht alle 211er einen Fremdstart Stützpunkt. Welches Modell hast du denn?
Limo hat keinen Ladepunkt ab Werk. Im Motorraum muss der erst nachgerüstet werden. Siehe hier: https://spookies-w202.de/.../
Die Batterie sitzt doch eh im Kofferraum…
Und falls du einen Vormopf hast, dann gibt es unter dem Luftfilter im Motorraum noch ne zweite Batterie.
@Anonymisierter schrieb am 5. Mai 2024 um 15:43:41 Uhr:
Kleine Korrektur :;;;; Und falls du einen Vormopf hast, dann gibt es unter dem Luftfilter im Motorraum noch ne zweite Batterie.::: "
HIER :::
NICHT UNTER , Sonder HINTEN !
MfG Eugen
@Firma4 schrieb am 5. Mai 2024 um 18:47:02 Uhr:
HIER :::
MfG Eugen
Applaus und was soll der ganze Quatsch mit den Sonderzeichen?
Dann spreche ich mal für meinen W211 Vormopf. Die Stützbatterie sind unter dem Luftfilter. Und zwar vor den Kühlwasserschläuchen, die zum Wärmetauscher im Wischwasserbehälter gehen und schräg rechts vor dem Zusatzwasserbehälter.
Die dicke Hauptbatterie sitzt hinten im Kofferraum in der Reserveradmulde je nach Ausstattung auf der Beifahrerseite oder Mittig.
Wieso sitzen denn bei dir beide Batterien hinten???
@chruetters schrieb am 5. Mai 2024 um 18:50:37 Uhr:
HIER :::
MfG Eugen
Shef , ich WOLLtE NICHT beleidigend auftreten , SORRY ...
ABER ER hat falsche Anweisungen gezeigt --- deshalb war ich aufgeregt ...
NOCHMAL´s SORRY ...
Grün= da sind die Luftfilter
Rot= unter der Abdeckung sitzt der Innenraumfilter, darunter die Stützbatterie.
Ok, dann habe ich hier den falschen Terminus gebraucht. Für mich ist der Innenraumfilter der Luftfilter. Ich gelobe Besserung und werde es genauer bezeichnen. :)
:D :D
Alles gut. Ich hab das Bild grade zur Hand gehabt und wollte mal was sinnvolles Posten
Themenstarteram 7. Mai 2024 um 6:14
E 320 (E-Klasse Typ W211 Limousine, EZ 2002)
3,2l/ 165kW (224 PS)
(HSN 2.1) 0710
(TSN 2.2) 540 0092
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten an alle, und an Alex für die Fotos.
Habe nachgesehen, es ist die Version mit 2.Stütz Batterie beim Innenraum Luftfilter (Bild Alex grün).
Ich nehme an, beide Batterien laden über diesen Anschluss im Motorraum oder wird dort nur die kleine Batterie geladen?
Laden umgekehrt im Motorraum beide Batterien über die Pole der Hauptbatterie?
Wenn man einen Kombi hat dann hat man den zusätzlichen Plus und Massepol im Motorraum und der ist nur und direkt mit dem Akku im Kofferraum verbunden. Der Stützakku vorne im Motorraum kann nur direkt an den Polen oder wenn der Motor läuft über den Generator geladen werden sobald das BSG im Kofferraum erkennt dass der Akku entladen ist. Dann wird der Akku über das Relais welches sich unter der Abdeckung der Scheibenwischer befindet zum Bordnetz zugeschaltet.
Die Limo hat diese Pole im Motorraum nicht da man mit dem Notschlüssel den Kofferraum öffnen kann und somit an die Akkupole kommt. Da der Kombi an der Rückwandtüre kein Schloss hat wurde das Problem über die Pole im Motorraum gelöst.
Ich werde mir im E55 auch die Pole noch nachrüsten, das reinste Luxusproblem.
@Mackhack schrieb am 7. Mai 2024 um 08:25:15 Uhr:
Ich dachte alle 211er haben diese Pole. Das macht das Laden sehr angenehm.
Ne nur der S211. Beim W211 darf man den Kofferraum ausräumen. Oder man legt sich ein Kabel von der Batterie zur Seite hin um beispielsweise eine Starthilfe anzuschließen.
