  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 Notlauf
W211 Notlauf
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 0:26
der Motor meines Autos schaltet schon kurz nach dem Anfahren in den Notlauf.
Die Motorleuchte erschien entsprechend, anfangs beim Beschleunigen und irgendwann dann auch bei konstanter Fahrt.
Wenn der Motor richtig warmgelaufen ist und man neu startet kann es durchaus vorkommen, das alles normal wieder läuft.
Das AGR Ventil sieht optisch einwandfrei aus. Beim Gas geben, geht der Wert allerdings nur auf ca -60% runter. Und warum negativ ?
Auf einem der Bilder mit "rail pressure" ist ein Negativer LMM Wert. Kann das jemand nachvollziehen?
Der Wert bei Zylinder 4 "fuel trim" weicht auffällig ab. Könnte die Einspritzdrüse evtl. das Problem sein ?
oder hat sonst noch jemand eine Idee ?? Anbei die Fehlercodes und einige Realtimedaten..
Delphi Auslese
Delphi Auslese
Delphi Auslese
+6
