  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 Vormopf, Aux aktivieren
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 12. Januar 2023 um 12:52
Ich bin neu hier auf dem Forum.
Ich habe mir vor kurzem einen S211 Baujahr 2004 gekauft und bin bisher sehr zufrieden.
Ich habe im Handschuhfach einen Aux Anschluss entdeckt, jedoch weiß ich nicht wie ich Diesen zum laufen bekomme.
Ich bin der Meinung ich habe ein Audio 20 mit CD-Wechsler. Mich verwirrt der Aux Anschluss, da ich dachte, dass es den bei der Kombination nicht gibt?
Also nun zu meiner Frage, ist der Aux Anschluss serienmäßig; und falls ja, wie bekomme ich den zum laufen?. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen und hoffe dass es diese Frage nicht schon einmal gab!
20 Antworten
Müsste dein Radio nicht einen Knopf/ Taster haben
Wo du drauf drücken musst wenn du dein Handy am Aux angeschlossen hast
Bei mir ist das so
Habe aber ein comand verbaut
am 12. Januar 2023 um 13:11
Ein Foto wäre hilfreich.
Themenstarteram 12. Januar 2023 um 13:12
@skat000 schrieb am 12. Januar 2023 um 14:06:44 Uhr:
Bei mir ist das so
Ja das dachte mir auch, hat er aber eben nicht.
Er hat nur CD, Radio und CDC (Wechsler)…
Themenstarteram 12. Januar 2023 um 13:16
@M272E280 schrieb am 12. Januar 2023 um 14:11:44 Uhr:
Ich bin leider gerade nicht am Auto, aber er hat dieses Radio.
Audio 20
Keine Angaben in deinem Profil.
Ich vermute, der Wagen hatte mal Comand (da gab es den AUX) und einer der Vorbesitzer hat wegen eines Defekts wieder auf ein Radio abgerüstet.
Ein Audio20 oder Audio50 hat keinen AUX
Themenstarteram 12. Januar 2023 um 13:25
@Hyperbel schrieb am 12. Januar 2023 um 14:17:48 Uhr:
Okay danke!
Die FIN lautet: WDB2112421A441431
Wenn man das ausliest, steht dort NTG 2.5, schließt das auf ein Comand?
Falls das so ist, was ist denn die günstigste, halbwegs originale Lösung um den Aux Anschluss wieder benutzbar zu machen? (Ich verabscheue Zubehör Radios)
Das ist ein ganz früher 211er, Produktion in 2003!
Da gab es kein NTG2.5-Radio.
Das Auto wurde mit einem NTG1-Radio gebaut (keine COMAND-Vorrüstung o.ä.)
Die Klinkenbuchse muss jemand vor Dir eingebaut haben.
Als weitere Idee der Herkunft habe ich noch, dass da jemand mal etwas umgebaut hatte (da gibt es einen Eigenumbau mit Anschluss von Klinke auf der Platine des Radios). Oder es wurde mal ein anderes Gerät in den MOST-Bus eingeschleift - ich weiß nicht mehr wie es hieß. Da konnte man dann einen iPod und sowas anschließen - war kein Artikel von Mercedes.
Frag mal beim Verkäufer des Autos nach, was das ist!?
Themenstarteram 12. Januar 2023 um 13:45
@Hyperbel schrieb am 12. Januar 2023 um 14:35:10 Uhr:
Ja das ist möglich, er hat zwar nur 2 Vorbesitzer, welche 2013 gewechselt haben, aber möglicherweise ist es nachgerüstet.
Naja das ist mir jetzt auch erstmal nicht so wichtig, ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug, der mit 180.000 Kilometern immernoch aussieht wie neu!
Vielen Dank für das Engagement.
Hi ,
Nein dein Auto würde mit dem Radio 20 ausgeliefert
kleiner Auszug aus der Datenkarte von FIN WDB2112421A441431
354 Telefonantenne
380 Vorrüstung für MB Telefon "Handy" komplett
414 Schiebedach elektrisch in Glasausführung
500 Außenspiegel li.u.re.el.heranklappbar
523 Radio Audio 20 CD
581 Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
682 Feuerlöscher montiert
804 Modelljahr 2004
819 CD-Wechsler, MP3-fähig, 6fach
Themenstarteram 12. Januar 2023 um 14:08
@E350.t schrieb am 12. Januar 2023 um 14:57:16 Uhr:
Hi ,
354 Telefonantenne
804 Modelljahr 2004
Okay danke!
Heißt das, dass man mit einem MP3 fähigen CD Wechsler, in der Theorie einen Aux Anschluss nachrüsten kann?
Die einfachste, und (für mich) beste, Lösung ist die La Power Box von Mr.12Volt.
Da hast du alles, was du brauchst, Bluetooth Handy (Telefon und Medien)
USB, Aux, SD Card
Und, wie gewünscht, original Optik.
Durch einen MP3-fähigen CDC wird kein AUX nachgerüstet.
AUX ist entweder
- mit Navi/COMAND-System anschließbar oder
- eigene Umlötarbeiten am Radio (Audio 20) oder
- Zusatzgerät (diverse Hersteller)
möglich
Themenstarteram 13. Januar 2023 um 9:32
Okay, dankeschön.
Ich werde mich mal mit dem Löten und der Power Box beschäftigen.
Ich hab auch den Mr12Volt Adapter,das ist die beste Lösung und ohne großen Aufwand zu Installieren.Man hat dann alles was man braucht,USB, AUX,SD Card, Bluetooth und falls man so wie ich,das Comand Ntg 1 drin hat, funktioniert auch die Titel Anzeige auf dem KI, Lenkradtasten und einfach alles.Wenn man mit Navi vom Handy fährt,kann man ganz normal Musik oder Radio hören und die Ansagen vom Handy kommen ohne Verzerrungen oder Störungen über den Center Lautsprecher.Dabei wird dann die Musik kurz leiser.
