W212-Schlüssel im W211 nutzen?
Ein Freund rief mich gerade an. Einer seiner W211 - Schlüssel defekt. Er hat einen gebrauchten W212 - Schlüssel herumliegen.
Funktioniert der, wenn ich den Chip umlöte bzw. geht das überhaupt (Layout Platine, Schaltung)? Konnte noch nicht in Praxis nachschauen. Auf eine SMD-Lötstation hätte ich Zugriff.
Der Notschlüssel ist drin, am Ring .
25 Antworten
Probier’s aus und lass uns wissen wie es ausging.
Wenn das Gehäuse so aussieht, könnte es funktionieren, habe die Platine umgesteckt und funktioniert.
Wo kommt der Notschlüssel rein, oder entfällt der dann?
@chemiekutscher schrieb am 20. Juni 2018 um 09:24:07 Uhr:
Vielen Dank.
Habe auch so einem neuen. Die werden doch auch nur noch so ausgeliefert
@chemiekutscher emiekutscher
Das ist aber kein W212 Schlüssel.
Du hast einfach das Gehäuse vom Schlüssel gegen ein CHINA verbessertem Gehäuse getauscht ...
Der W212 Schlüssel ist oben Kantig und geht nicht nach oben auf sondern nur eine Klappe hinten.
Außerdem wird er nur noch durch 1 Batterie betrieben.
Um den Schlüssel zu zerlegen musst du links und rechts das Chrome abnehmen.
Ich musste gar nichts zerlegen, der ist komplett. Siehe Bild!
Das ist ein stinknormaler W211 MOPF Schlüssel, ich habe vom W212 Schlüssel geredet.
Du hast definitiv kein W212 Schlüssel.
Also mein 211er Mopf Schlüssel sieht anderst aus als der auf dem Foto von @chemiekutscher.
Das muss also ein neuerer sein als von der BR211
Nein Das ist ein CHINA Gehäuse .... verbesserte Version ....
Die Ausgangsfrage wäre damit aber immer noch nicht gelöst
Den habe ich als Drittschlüssel
Mein Schlüssel ist auch am Ende. Welches Gehäuse ist das? Die älteren China Dinger waren Schrott. Sind die besser geworden?
