W212 wackelt stark beim Starten und geht aus.
Mein w212 springt manchmal zwar halb an, zittert wackelt, nimmt kein Gas an und geht dann aus.
Was kann das sein?
Bitte um kompetenten Rat.
Danke Siegi
31 Einlass-Nockenwellen-Positionssensor B1
Signal fehlt
P033664 Kurbelwellen-Positionssensor1
Signal unplausibel
P257D0 Frontklappen-Kontaktschalter
Funktionsstörung
P220F77 NOx-Sensor-Heizung (NOx-Sensor (Bank 1, Sensor 2)
Sollposition nicht erreicht
P208027 Abgas-Temperatursensor (Bank 1.Sensor 1): Temperatur
Signal-Ånderungsrate oberh. Grenzw.
P229F85 NOx-Sensor (Bank 1, Sensor 2)
Maximalwert überschritten
E220 BLUE, Diesel, 1313 - BGT026940, 125/4200, EZ 03.07.2014, 250.000 km.
5 Antworten
Ein paar mehr Informationen wären schon sinnvoll, um auch nur ansatzweise helfen zu können. Welcher Motor? Laufleistung? Fehlerspeichereinträge?
Signal fehlt
Signal unplausibel
Funktionsstörung
Das dürften die ersten beiden Fehler sein, die dafür sorgen, dass der wieder aus geht. Entweder ein Sensor defekt oder nicht "erreichbar" oder die Steuerkette ist zu lang, so dass beide Werte nicht zusammen passen.
Wurde mal der Kettenspanner getauscht in den 250tkm? Beim Starten müsste es eigentlich rasseln.
Der Kettenspanner wurde meines Wissens nicht getauscht. Aber ja, beim starten rasselt der Motor kurz aber stark bzw. laut.
Moin moin,
Kette ist sicherlich gelängt, Gleitschienen und Spanner sind wahrscheinlich ebenfalls stark verschlissen, bzw. am Ende.
