w213 e400 spurplatten
Hallo zusammen
Ich möchte für mein dicken spurplatten haben ich fahre die 19 zoll amg felgen die auf dem bild
Hat jmd mit den felgen spurplatten drauf welche kann ich maximal nehmen so das es nich rausguckt und ich es eingetragen kriege
22 Antworten
Das ist doch ein 4 matic, oder?
Ich hatte letztens ein 200er 4 Matic Cabrio vor der Nase. Die Beiden müssten doch von Fahrwerk und Einpresstiefe her identisch sein (Vorne ET20, hinten ET49).
Da waren vorne 15 mm und hinten 20 mm das Höchste der Gefühle. Hinten müssen die kleinen Bürzel dran sein - falls Du einen TÜV Eintrag haben willst.
@racinggreen moin ja 4 matic was meins du mit kleinen bürzel?
Hinten sind ja schon kleine spoilerlippe nen ich das mal jetz von werk dran
@racinggreen meinst das hier
@racinggreen pro achse sind deine Angaben wahrscheinlich oder?
15 pro seite vorne. 20 pro seite hinten.
30 pro Achse vorne. 40 pro Achse hinten.
@iam-matze ah und das passt ohne probleme super ja den bestell ich die breite vielen dank
Es gehen auch 20 mm pro Rad an der VA.
Bei H&R im Gutachten nachsehen.
Ich habe vo ET 20 ohne und hi ET 49 mit 20 mm pro Rad.
Aso ok vielen dank euch
Würd sagen bestelle den sowie der kollege sagt 30 vorne 40 hinten
Habe vorne wie hinter 36er Platten von HR drauf. Werden mit längeren Schrauben und ABE geliefert und sind somit eintragungsfrei.
@Die Gurke hm aber du hast ganz andere felgen weiss nich ob so breit bei mir passt
@ok54 schrieb am 8. April 2024 um 08:42:56 Uhr:
Du hast die originalen 19 Zöller von MB ich die 20 Zöller. Die ET müssten bei beiden gleich sein. Somit sollte es dann auch passen.
Meine 20 Zöller haben Vorderachse: ET43 Hinterachse: ET49
@ok54 schrieb am 7. April 2024 um 23:44:49 Uhr:
Genau. Da ist man beim TüV pingelig.
@Die Gurke schrieb am 8. April 2024 um 08:47:00 Uhr:
Dann ist das kein 4 Matic. Beim 4 Matic ist die Vorderachse wegen der Antriebswellen anders.
