  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. C216 Elektronik Probleme nach langer Standzeit
Mercedes
Themenstarteram 10. Februar 2019 um 0:00
Hey Leute,
ich fahr einen W216 CL 500 Baujahr 2006
Ich erzähl euch mal meine Sorgen:
Und zwar stand mein CL fast 1-2 Monat
Fahr Ihn jetzt seit 1 Woche wieder
Was mir aufgefallen ist:
-Musik stoppt manchmal und geht wieder
-Sitz auf der Fahrerseite bewegt sich nicht nach vorne beim umklappen
-memorysitz auf der Fahrerseite lässt sich nur die 3 manchmal einstellen
-Massagefunktion und Aufblase des Fahrersitzes funktionieren manchmal und ungeordnet, als müsste es neu programmiert werden vielleicht
-Kofferraum geht auch nicht mehr automatisch hoch oder runter
-Fensterheber hinten links geht nicht , entweder Steuergerät oder muss programmiert werden
Das Auto startet super Tacho ist morgens sehr schwach, aber er startet als wären nichts gewesen
Meine Vermutung ist, dass die Bordnetzbatterie sehr schwach ist und aufgeladen werden muss oder die Verbraucherbatterie sehr schwach ist.
Oder das alles wieder neu angelernt
werden muss .
Für Tipps oder Vorschläge wäre ich sehr dankbar, bevor ich hier falsch investiere
Lg Nino
28 Antworten
Tausch die Bordnetzbatterie und melde dich wider
Themenstarteram 10. Februar 2019 um 10:39
@maxtester schrieb am 10. Februar 2019 um 10:36:30 Uhr:
Hey, wo befindet sich die Bordnetzbatterie genau?
Und wie viel Ah benötige ich?
Lg
Nino
Im Kofferraum hinter der Rückenlehne, Größe weiß ich nicht.
Nimm dein Fahrzeugschein und gehe in eine Werkstatt, die wissen wie man das Internet bedient.
@-Spartacus- solche ungeordneten Ausfälle von Komfortfunktion sind typisch für eine schwache Spannungsversorgung. Lebst dir neuen Batterien und dann läuft alles wieder. Das von MB empfohlene "Anmekden neuer Batterien" kannst du fürs Parken, das ist nicht nötig und macht nur Umsatz bei MB. Für die Funktion des Wagens unnötig
Themenstarteram 10. Februar 2019 um 16:10
@maxtester schrieb am 10. Februar 2019 um 12:24:18 Uhr:
Danke
Themenstarteram 10. Februar 2019 um 16:11
@Bamberger_1 schrieb am 10. Februar 2019 um 12:34:30 Uhr:
Okay, also muss ich nach dem ich eine Bordnetzbatterie geholt habe, nichts anlernen per
SD ?
Bzw dass was ich aufgezählt habe würde dann wieder funktionieren ?
Mit freundlichen Grüßen
Themenstarteram 10. Februar 2019 um 23:58
Muss ich beim Tausch auf irgendetwas achten oder einfach alte Batterie raus neue rein?
Lg
Erst den Minuspol abklemmen ( schwarz ) , dann den Pluspol ( rot ) abklemmen. Dann die Schraube mit dem Niederhalter am Fuß der Batterie entfernen.
Es ist möglich das die Batterie noch einen Entgasungsschlauch hat ( wenn dann seitlich oben an der Batterie ), diesen von der Batterie abziehen.
Jetzt kann die Batterie raus und die neue (schon vom Lieferanten vorgeladene) Batterie eingesetzt werden.
Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren bzw. anklemmen.
Darauf achten das beim ab und wieder anklemmen vom Minuspol nicht zuviel Funken entstehen, die gelöste Klemme in einem Zug abziehen und sicher zur Seite legen, beim anklemmen ebenfalls zügig aufstecken und festziehen.
Wenn man da zuviel rumkaspert und schöne kräftige Funken erzeugt kann man mit etwas Glück gleich mehrere Steuergeräte in die ewigen Jagdgründe schicken. ;-)
Und nicht zuletzt, keines Falls verpolen, also Plus und Minuspol der neuen Batterie verwechseln.
Das ist der sichere Tod für eine ganze Reihe von Steuergeräten, da kannst du die Karre auch gleich einstampfen. ;-)
Ist nicht böse gemeint, sowas habe ich selbst schon gesehen und für einen eventuellen Laien ist es manchmal hilfreich wenn man das vorher erwähnt.
Gruß aus Kiew
Klaus
Themenstarteram 11. Februar 2019 um 5:26
@schwertderzeit schrieb am 11. Februar 2019 um 01:58:15 Uhr:
Hey, also wir reden von der Bordnetzbatterie oder, weil die muss
ich ja wechseln.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Lg
Nino
Themenstarteram 12. Februar 2019 um 17:26
@schwertderzeit schrieb am 11. Februar 2019 um 02:05:54 Uhr:
Gruß aus Kiew
Klaus
Hey Klaus,
Ich habe sie gefunden 90ah und 950 A, immer noch die erste Batterie.
Hab jetzt eine mit 95ah und 800A eingebaut
Ist das schlimm?
Also meine Massagefunktion geht wieder, aber die anderen Sachen noch nicht, meinst du das geht echt mit der Zeit?
Danke dir für dein hilfe
Lg Nino
Themenstarteram 12. Februar 2019 um 17:28
Hey,
Ist das schlimm?
Lg Nino
Hast du die Batterie vom Schrott geholt?
Oder warum kauft man nicht die Originalgröße.
Themenstarteram 12. Februar 2019 um 21:45
Ob ich jetzt eine Originalgröße hole oder eine anderen ist doch das gleiche
Was macht es für ein Unterschied
Deine Kommentare kannst dir echt sparen
Danke trotzdem
