- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- C216 keine Heizung
C216 keine Heizung
Guten Morgen liebe Benz Fahrer
Ich habe mir vor paar Wochen einen w216 gekauft
Ein wunderschönes Fahrzeug muss ich sagen
Bis auf das Problem das es im innen Raum nicht warm wird
Habe schon das Duo Ventil getauscht und die Umwälzpumpe alles original teile
Mit der Benz Diagnose ausgelesen keine Fehler im Speicher und alles angelernt trotzdem bleibt die Luft kalt
Die Umwälzpumpe und der Schlauch werden sehr heiß bis knapp zum duo Ventil danach sind die Schläuche lauwarm bis kalt
Hab Mal den Schlauch von der Pumpe abgemacht und die Heizung laufen lassen die Pumpe hat ordentlich Druck da Kamm ein sehr guter Wasserstrahl raus
Das neue Ventil öffnet und schließt
Das Wasser geht aber ab dem Duo Ventil nicht weiter was sehr merkwürdig ist
Ich hab gelesen das es unter der Radhaus Schale wohl noch eine Pumpe geben soll mit Magnetventile eventuell ist die defekt
Eventuell hatte jemand Mal das Problem gehabt und kennt den Fehler
Der Cl hat Standheizung ist von BJ 2008 mit dem m273 motor
Würde mich über jede Hilfe freuen
12 Antworten
Ich kenne nur das Duoventil hinter der Radhausschale - Fahrzeug ist vom Händler?
Eine Zusatzpumpe ist in der Systembeschreibung [Standheizung] nicht vorhanden.
Ich füge mal den Überblick bei, 1. für Fahrzeuge bis 2009 und 2. für Fahrzeuge ab 2009.
Siehe M13 und Y16
Vielleicht können andere Leser mehr dazu sagen.
Ist der Rücklauf vom Heizungskühler zum Motor verstopft ?
Was ist deine FIN ? Hast du SA 228 ?
Warum hast du mit der Xentry keine Ansteuerung gemacht, dann wüstest du ob das Ventil schaltet.
"Mit der Benz Diagnose ausgelesen keine Fehler im Speicher und alles angelernt trotzdem bleibt die Luft kalt"
komische Diagnose? Gerät taugt nix?
Defektes Ventil ist kein Fehler.
@maxtester schrieb am 12. Mai 2024 um 11:27:46 Uhr:
es sei denn Kurzschluss oder abgeklemmt ?
"angelernt?" warum nicht angesteuert, wenn die schläuche dahinter kalt sind? erst recht mit sd vorhanden? im Duoventil-Stecker ankommende Spannung mit Multimeter messen wäre auch noch einfach
In der SD gibt es eine Testroutine für die Heiz- und Kühlleistung der Klimaanlage und dann natürlich die abzuarbeitenden Tests bzw Fehlerquellen.
@Fitzcarraldo1 schrieb am 12. Mai 2024 um 08:43:56 Uhr:
Siehe M13 und Y16
Guten Tag
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Meine FIN WDD2163711A021464
Das mit dem verstopften Heitzkühler könnte gut sein werde es am Dienstag Mal spülen und schauen ob es durchläuft
Habe jetzt auch eine neue Wasserpumpe und Thermostat bestellt werde es auch wechseln eventuell bringt die Wasserpumpe nicht mehr volle Leistung
@SmokyBENZ
Ich kann in deiner Datenkarte beim besten Willen keine Standheizung sehen.
@maxtester
siehst du die Standheizung ?
Ja wird in im Display angezeigt hatte auch die halbe Radhaus Schale auf der Beifahrerseite abgemacht dort ist die Standheizung zu sehen
Hab die auch angemacht trotzdem sie läuft auch aber es wird nicht warm innen
Sorry war die falsche Fahrgestell Nr
Das ist die richtige WDD2163711A019146
