- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W220 ABC Luftfahrwerk ohne Funktion?
Hallo, mein w220 s500 BJ 2000 fährt nicht mehr hoch. Haben heute Luftkompressor Relai mal geschalten und da lief er an.
Was wären so die Ursachen dafür ?
LG
32 Antworten
Relay defekt ?
@dodele schrieb am 11. Juni 2024 um 01:10:53 Uhr:
Relay defekt ?
R4 wurde auf jeden Fall erneuert, bei Mercedes gekauft
Solltest noch erwähnen das das Dingen komplett unten ist, die rote Meldung da ist, somit kompressor verm. Verschlissen und die ansteuerung kommt imho vom Ventilblock, aber nicht wichtig, da der anscheinend auch tot ist.
Ach ja, das du manchmal keine LEDs in den Tasten hast koennte auch darauf hindeuten das er was nicht mitkriegt.
soll nicht belehrend klingen, aber es gibt 2 unterschiedliche Fahrwerke im W220
- die Luftfederung mit adaptivem Dämpfungssystem (Mercedes Original Wortlaut)
- das ABC Fahrwerk Code 487 (Serie ab S430)
ABC Luftfahrwerk gibt es so nicht. Wird aber sehr häufig so in Verkaufsanzeigen erwähnt.
Gute Fahrt
ABC ist ein konventionelles Stahl-Federfahrwerk mit hydraulischen (Öl) steuerbaren Dämpfern
Airmatic ist ein Luftfederfahrwerk mit hydraulischen Dämpfern mit 2 oder drei einstellbaren Dämpfungsstufen, je nach Modelljahr.
@Boz33 schrieb am 10. Juni 2024 um 21:34:44 Uhr:
LG
Viele Ursachen. Meist ist es ein schwacher (ausgedienter) Kompressor, wenn das System ansonsten dicht ist. Aber es gibt natürlich jede Menge andere Ursachen, die man systematisch abklären muss.
Wenn auf den Tasten, bei Bedienung keine LED´s leuchten, dann kann das auch an einer korrodierten Steckerverbindungen vom Federbein zum Steuergerät sein. Diese Verbindung ist im Radhaus Richtung Motorraum.
Dass keine LED's manchmal leuchten ist ein Problem der Stecker. Diese haben Wackelkontakt vorne links Sicherungskasten. Wenn ich wiederum ein wenig daran wackele so sieht man die LEDs wieder.
@Dfalkow schrieb am 11. Juni 2024 um 07:39:10 Uhr:
Gute Fahrt
Hmm glaub hab Luftfahrwerk
WDB2201751A129294
@Boz33 na sicher ist das eine Airmatic. Und das sieht alles etwas „verbraucht“ aus rund um den Luftkompressor.
Hier was zum Lesen und verstehen der Airmatic
@Boz33 zieh die Stecker vom Airmatic Steuergerät mal ab (Achtung „Verriegelungsschieber“). Wenn im Unterteil der SG-Buchse mal Wasser war, verrotten die Anschluss-PIN in kurzer Zeit.
@Bamberger_1 schrieb am 11. Juni 2024 um 11:48:04 Uhr:
Hab sie gestern komplett abgesteckt, ein wenig Kontaktspray und im Anschluss rein raus rein raus.
Hab mir neues Sam Module und neues Motorsteuergerät gekauft. Ein Kollege mit Star Diagnose wollte es mal auslesen, hat aber keine Verbindung aufbauen können....
der Kompressor wurde falsch eingebaut, die Federn u.sw. fehlen.
Und wen du an eine Xentry rankommst, kannst du alles testen.
Warum Motor Steuergerät und wer soll es anlernen?
Die Federn sind doch innerhalb der Gummis. Das sieht schon noch original 2000 aus.
@maxtester schrieb am 11. Juni 2024 um 12:15:51 Uhr:
Also laut Diagnose Typen kriegt er keine Verbindung zur Steuergerät hin.
Ich solle eines kaufen, diese bei ihm einmal reseten und im Anschluss muss er diese auf mein Auto anpassen bzw anlernen.
Das war seine Aussage
Liegt er da verkehrt ?
Hab nämlich jetzt nen Steuergerät und Sam Module gekauft ( diese gibt ebenso keine Antwort)
