- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W220 Airmatic Fehler
Langsam bin ich am verzweifeln.
An meinem Auto habe ich folgendes Problem.
Airmatic Fehler tritt immer bei Autobahn Fahrten auf.
Hinten rechts steht er zu tief hinten links zu hoch.
Vorne rechts zu hinten links auch eine Differenz ca cm aber nicht so wie hinten da sind es ca 5cm.
Erneuert wurde vom Vorbesitzer Kompressor, druckventil, Dämpfer hinten rechts.
Ablass Ventil habe ich heute trotzdem mal erneuert ohne Erfolg Fahrzeug hebt und senkt sich einfach nicht richtig.kompressor arbeitet.
Anbei noch einen Fehlerspeicher Auszug.
Ist aber nicht der aktuellste werde morgen nochmal auslesen.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp.
46 Antworten
Schau dir mal die verstellbare Betätigungsstange am hinteren Niveausensor an. Die liegt neben dem Differenzial und gammelt/bricht und verstellt sich gerne, dann weiss der Wagen nicht mehr wo er steht und macht viel Unsinn.
Wenn die Diagnose Unterspannung an KL30 liest, dann kann man die anderen Meldungen nicht wirklich verwerten, da diese sehr oft Folgefehler der Unterspannung sind.
Ich habe mir heute den Niveausensor angeschaut er hängt aufjedenfall dort.
Habe ihn auch gereinigt muss der beweglich sein ?
Danke für die Info
https://mercedes.7zap.com/.../
So sieht das aus. Vergammeln tut die Stange Nummer 30.
Perfekt danke prüfe ich morgen mal und mache Fotos.
Muss sich die Stange bewegen oder ist die fest?
Die Stange betätigt den Sensor, abhängig von der Fahrzeughöhe. Aber wenn der Wagen so dasteht, dann bewegt sich nichts!
Okai dann werde ich die Stange ersetzen müssen.
Bekommt man die nur bei MB? Finde mit der Artikel Nummer bei mir im Geschäft nix
Ja, A220 320 0032. Teil 30 in meinem Link von vorhin. Die Stange justierbar und sollte so eingestellt werden, dass das Niveau stimmt ( ca. 70 cm senkrecht vom Boden über die Nabe zum Kotflügelrand) wenn man das selber machen will, muss man etwas rumprobieren.
Danke werde eine neue bestellen
@Santos91
Hier noch was zum Nachlesen zum Thema
https://www.motor-talk.de/.../...ung-rueckgaengig-machen-t6301727.html
Habe mich grad darunter Gelen das Ding ist so vergammelt komme nicht ran anbei noch ein paar Fehler
Niveausensoren Fehler zeigt es an da ich sie ab hatte zum reinigen
Die Differenz ha zu der va müsste Eigtl ein defekter Sensor sein tippe ich da richtig. ?
Hier noch mehr
Die vorderen Sensoren sind im Toleranzbereich, der hintere nicht. Die anderen Meldungen würde ich als Folgefehler einstufen und löschen. Später schauen, ob die wieder kommen. Können auch alte Fehler drin, oder durch Spannungsausfall hervorgerufen worden sein.
Haben heute Stange gelöst Kugelkopf ist mir direkt in die Hand gefallen. Stange kostet 45€ bei Mercedes falls es jemanden interessiert :)
Berichte dann am Donnerstag ob der Fehler behoben ist
Ohne Sensor hat das Auto eine perfekte Höhe und sackt nirgendwo ab.
Faszinierend
