  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. W220 Comand Serie 3 auf Serie 4 upgraden?
Mercedes S-Klasse
Themenstarteram 20. Juni 2011 um 19:35
Hallo, guten Tag Leutz.
Ich mal wieder.
Ihr wisst ja das ich mich nach einem W220er umschaue.
Aber hier noch eine kleine Frage:
--------3-------
Ab 09/2002 Umstellung auf 16:9 Comand (MOPF) jedoch weiterhin mit DX CD
Auch zu erkennen an Modelljahr 2003 (Ausstattungscode: 803)
--------4-------
Ab 9/2003 d.h. Modelljahr 2004 (Ausstattungscode 804)Umstellung auf DVD Navigation
verbaut bis zum Produktionsende am 20. Juli 2005
Kann ich von 3 auf 4 upgraden?
Ca. kostenpunkt?
Mein neues ausgesuchte Model hat laut VIN Decoder Code 803, also Serie 3.
Für Hilfe und Tips besten Dank.
Mfg euer bestsniper
Du hattest ja schon daran gezweifelt, dass ich das Comand überhaupt zum laufen bringe.
Jetzt wo ich alles zum laufen gebracht habe, wiederholst du nur das was ich schon erledigt habe.
Nur würdest du es ja logischerweise "jetzt" genau anders machen und viel einfacher.
Deine Vorgehensweise kann man im nachhinein immer schreiben.
Ich habe bisher in keinem Beitrag was ähnliches gefunden, wie du vorgehen würdest.
So, ich will aber jetzt auch nicht streiten oder sonst was.
Fakt ist:
Das Comand System läuft.
Egal ob TV, Radio, Wechsler, DVD, Fondmonitor, Comand usw.
Es muss nur noch alles codiert werden.
Anderes KI und ZGW und Kleinzeug liegt parat.
Zum codieren hab ich jemanden.
Verkabeln, einbauen usw. kann ich alles selbst. Da ist nichts dabei.
Kabelpläne sind auch alle sehr simpel aufgebaut.
So, jetzt rechtfertige ich mich nicht länger für meine Vorgehensweise und ziehe mich mal still und leise zurück.
Ich bin der erste der nicht nur labert, sondern dieses Projekt startet.
Aber scheinbar ist das alles nur zum "schmunzeln" und zum "vergessen", wie ich ja schon einige Beiträge vorher lesen konnte.
Ich bin niemand böse und ich weiß das einige hier sehr viel auf dem Kasten haben.
Dabei belassen wir es jetzt und jeder geht seinen Weg.
41 weitere Antworten
41 Antworten
Das Modelljahr 2004 ist sozusagen eine kleine weitere Mopf.
Da ist ein neueres System (MOST) verbaut, da ist ein Umbau (fast) unmöglich.
lg Rüdiger:-)
am 20. Juni 2011 um 21:46
Vermutlich müsste man die komplette COMAND-Einheit wechseln, das macht dann preislich sicher fast ein Viertel des gesamten Fahrzeugwertes aus :rolleyes: ...
Martin
Themenstarteram 20. Juni 2011 um 21:46
lg Rüdiger:-)
Hallo.
Danke.
Also mist.
Das heist trotzdem CDs schaufeln beim Navigieren?
Oder auf Musik verzichten?
Oder gleich auf MobileNavi umsteigen?
Habe noch ein Sony navi-u-NV93T 2009er rumliegen.
Mfg
am 20. Juni 2011 um 21:50
Mfg
CD´s müssen für Auslandsnavi-Funktion gewechselt werden. Musik kann man aber auch mit laufender Navifunktion hören, Radio sowieso, CD allerdings nur über den hoffentlich ebenfalls eingebauten Wechsler im Kofferraum..
Martin
Themenstarteram 20. Juni 2011 um 22:02
Mfg
Martin
Hallo.
Etwas durchatmen.
Laut Beschreibung ist ein CD-Wechlser 6fach mit MP3 Funktion verbaut.
NaviCD wechseln:
Wenn ich nur in D navigieren will bleibt die eine CD dann im Laufwerk?
In welchen dann? Beim Comandgerät in der Mittelkonsole?
Gibt es zwischen CD und DVD große unterschiede an Funktionen oder Darstellungen, bzw. bei der DVD mehr POI?
Und wie verhält sich das mit dem TV?
Gibt es noch Sender die ich empfangen kann?
Fragen über Fragen. :D
Mfg bestsniper
Themenstarteram 20. Juni 2011 um 22:21
Und ist es normal das die Langversion beim VIN decoder nicht angezeit wird?
Da steht nur S500 4matic.
Und laut verkäufer ist das eine Langversion.
Bild siehe Anhang.
Mfg
am 20. Juni 2011 um 22:38
Der Blaue sieht aus wie eine Langversion.
Beim navigieren in D bleibt die Navi-CD im Comand in der Mittelkonsole; Musik kann man nebenbei hören. Die Audio-CD´s sind dann im Wechsler im Kofferraum.
Unterschiede CD-DVD kann ich nicht genau sagen, außer daß auf der DVD Gesamt-Europa drauf ist (?) Habe selbst ja keine DVD-Navigation im W220 und mich nie mit der Frage beschäftigt. Im W221 habe ich Festplatten-Navi.
TV hatte ich mir damals nicht bestellt, da das Ganze nur im Stand funktionierte, habe ja keinen Chauffeur, der sich die Wartezeit auf mich mit TV-Sehen verkürzen sollte...
Martin
Der CD-Wechsler kann nur normale CD lesen, keine MP3.
Bei Code 803 hast Du aber eine Aux-Buchse im Handschuhfach, an die Du einen MP3-Player anschließen kannst.
TV geht nur mit Umbau, da keine analogen Sender mehr empfangbar sind.
Für mich das überflüssigste Extra...
lg Rüdiger:-)
am 21. Juni 2011 um 10:16
Es muss im Prinzip folgendes getauscht werden:
- Comand
- Verstärker
- Wechsler
- Telefon
- Sprachsteuerung
- TV Tuner
So, aber natürlich musst du neue Kabelsätze verlegen.
Der ganze Einbau ist sehr einfach und stellt kein Problem dar.
ABER...wenns blöd läuft, musst du diverse andere Steuergeräte auch noch tauschen.
Befasse mich auch schon ne Weile damit.
Blöd ist halt, das sich (inkl. mir) leider niemand wirklich auskennt bzw. Ahnung hat.
Wird halt nur spekuliert...
Aber das ändern wir schon noch ;)
am 22. Juni 2011 um 8:52
Sorry, Doppelpost.
Mein PC spinnt zur Zeit.
am 22. Juni 2011 um 8:54
So,
ich habe mich nun dazu entschlossen das Versuchskaninchen zu spielen und den Umbau bei meinem 2003er Modell vorzunehmen.
Ich habe jetzt ne ganze Weile nach einem anderen S600 mit vergleichbarer Ausstattung und Laufleistung gesucht, jedoch keinen gefunden der meinen Vorstellungen entspricht.
Zumal der Markt nicht gerade üppig bestückt ist mit guten S600.
Und meiner ist Unfallfrei, echter KM Stand und ich weiß was ich dran habe...nämlich ein einwandfreies ABC System und keinen einzigen Rostfleck!!
Das will ich nicht opfern nur für ein DVD Comand.
Lieber bau ich um.
Werde dann die nächsten Wochen / Monate mal auf Einkaufstour gehen.
Werde auch immer fleißig berichten ;)
Sollte es scheitern, hilfts nicht.
Nen Versuch ist es allemal wert.
Verloren habe ich dann nur die Zeit.
Weiterverkaufen kann man die Teile immer.
moinmoin,
nur für alle, die das später lesen:
"... vin-decoder zeigt langversion nicht an... " - häää?
wdb2200xy1a..... ist kurz
wdb2201xy1a.... ist lang, war schon immer so. und 600er ist immer lang.
so long
Hallo.
Etwas durchatmen.
NaviCD wechseln:
ja klar. Und es gibt eine CD "Major Routes of West Europe" die Dich über alle Autobahnen und Landstraßen führt. Du kannst so bequem mit einer CD bis nach Barcelona kommen, z.B.; dort legst Du dann die für Spanien rein, weil die erstere CD keine Nebenstraßen oder kleinere Landstraßen kennt.
Ja.
Noch eine Info: mir hatte Mercedes mal in einer Aktion den Wechsel angeboten: "nur" 999 Euro.
Und dann wären meine ganzen CDs ein Fall für Ebay geworden. Nein danke.
Tipp: wenn DU Auslands CDs brauchst, bei Ebay gibt es neue, aber älteren Datums, die sind wesentlich billiger!
MFG
Pluto
Themenstarteram 23. Juni 2011 um 18:20
hallo.
Danke für Euro Infos.
Habe heute auch mal n MB-Elektriker gefragt.
Er meinte es wäre technisch möglich, ABER ob das dann finanziell gewollt wird, wäre die anderes Sache.
Aber er kennt sich da auch net aus.
Er würde erst das Comand in der Mittelkonsole wechseln, soll ca. 2000 Euro kosten.
Dann würde er schauen, wie der Rest der Komponenten dann damit zusammenarbeiten.
Im extremfall, Auto Wochen inner Werkstatt, alles auseinanderflücken Kabelbäume neu verlegen und alle komponenten plus steuergeräte etc. tauschen.
Aber das wäre dann der finanzielle SuperGau. :D
Mfg bestsiper
