- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W220 gelegentliches Dauerpiepen (hochfrequent) auch bei Stillstand
Hallo liebe User,
mein W220, BJ 99 produziert gelegentlich ein (leises) hochfrequentes dauerpiepen, wahrzunehmen wenn draußen leise und eher von der Fahrerseite.
Beim öffnen / schließen per Funkschlüssel wird das piepen eher noch hochfrequenter.
Heute, nach 6 Stunden stillstand wieder beim Fahrzeug gewesen, war er leise.
10 Min später war es wieder da.
Zusammenfassend:
- Dauerpiepen Hochfrequent
- kommt und geht, egal ob er länger steht oder gefahren wird
- kein "Schnickschnack" o.Ä. installiert!
Was kann das sein?
Batterie low warning?
PSE?
Alarmanlage?
Video anbei (Ton anmachen)
https://streamable.com/4p9zud
18 Antworten
Ich höre leider nichts, aber schönes gepflegtes Auto
@malakas1 nimm mal die Sicherung der PSE raus. Vielleicht ist es ein kleiner sporadischer Luftverlust. Oder es ist die Benzinpumpe unterhalb dem linken Rücksitz.
heute nach ca. 30 Min Autobahnfahrt trat das Piepen wieder auf, kurz bevor ich am Ziel angekommen war. Also erst im Stadtverkehr bei stehendem Auto an einer Ampel.
Nachdem ich das Fhz dann abgestellt hatte kann ich sagen, dass der Ton eher von Fahrerseite vorn zu kommen scheint.
Was ist da verbaut?
Druckspeicher? (Auto steht wie ne 1)
LG
ich habe
551 EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE (EDW)
Wieder eine Vermutung:
Die Stützbatterie der Sirene geht auf das Ende zu und macht sich bemerkbar.
OK, was hat das für Auswirkungen, und wie wechselt man diese?
Hat das vielleicht jemand schon getan?
Ich dürfte ja nicht der erste sein... ;D
Für eine einigermaßen treffende Diagnose musst du die Stelle eingrenzen.
Fahrerseite vorne, mitte, hinten?
Höre in den Motorraum und in den Kofferraum. Wenn der Ton von unten kommt, am besten auf der Bühne abhören.
Sollte es die Alarmsirene sein, sollte der Ton merklich aus dem vorderen, linken Radhaus kommen.
VG
@Harry144 schrieb am 30. September 2021 um 12:05:19 Uhr:
VG
Hallo, hatte ich bereits beschrieben, aber danke auch nochmal für deine Einschätzung.
Radhaus kommt da schon sehr nahe....
Was kann denn eigentlich passieren, wenn ich noch 1-2 Wochen so weiterfahre?
Deine Starterbatterie kann leersaugen.
VG
Alarmsignalsirene Funktion:
Hier steht, dass die Sirene bei Unterspannung selbstständig einen Ton abgibt.
Das ist wohl bei mir der Fall.
Zwar erst nach ca 30 minütiger Fahrt, aber immerhin denke ich dass der Übeltäter gefunden wurde.
Jetzt benötige ich nur eine neue Pufferbatterie, hat jemand einen Link?
LG
Bullethead hat dir doch schon alles rausgesucht, das Akku kannst du damit gut selbst finden....
VG
Werde in den Ferien mal die Pufferbatterie tauschen, in der Hoffnung dass das Thema dann ad akta gelegt werden kann.
Habe nun einige Batterien in Shops gefunden.
Einfach nach
CS-SDC16SL
oder
650-059
(Ist ein Hundehalsband "Dogtra") mit 160mAh anstatt 150mAh
Suchen.
z.B:
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
https://www.akkushop.de/.../?...
https://www.otto.de/.../#variationId=S0O1U0P6X0FH
Ob der Anschluss p&p passt wird sich zeigen.
Ansonsten diesen Anschluss mit Originalanschluss ersetzen 7 umlöten.
LG
