  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 S320 CDI startet nicht
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 15. Juni 2020 um 23:56
Habe ein Problem mit meinen w220 wenn ich wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss rein stecke entriegelt er und sie zündung geht auch an aber der Motor dreht nicht der Anlasser funktioniert wurde getestet bitte um Hilfe danke im voraus
65 Antworten
am 16. Juni 2020 um 5:23
Ausgelesen und die Startfreigabe in DAS geprüft?
Themenstarteram 16. Juni 2020 um 12:09
Wir überprüfe ich das
Themenstarteram 3. Juli 2020 um 1:16
am 3. Juli 2020 um 4:21
Ja in DAS im Motorsteuergerät
Themenstarteram 14. Oktober 2020 um 22:51
Muss ich mal gucken
am 15. Oktober 2020 um 4:26
Ich drücke die Daumen, dass es sich um ein Wunder handelt, bei dem sich das Steuergerät selbst in einen Sperrzustand versetzt hat. Soweit mir bekannt ist, kommt das genau nie vor.
Du sagst, der ANlasser funktioniert. Scheinbar dreht er den Motor nicht. Also für mich klingt das nach einem festen Motor. Stell das Getriebe doch mal auf N und dreh die Kurbelwelle. Ich hab den Verdacht, dass dein Motor festsitzt-
Mal gemessen ob der Anlasser überhaupt Steuerstrom (Klemme 50) bekommt?
https://www.motor-talk.de/.../w220-startet-nicht-t5810128.html?...
Themenstarteram 15. Oktober 2020 um 9:33
Haben mal den anlasser überbrückt da dreht er
Themenstarteram 15. Oktober 2020 um 9:34
Kann es sein das es das schaltmodul ist?
Welchen Teil meines Beitrages aus 2016 hast Du nicht verstanden?
So. Fassen wir das mal zusammen.
- Anlasser läuft an einer Batterie? Gehen wir davon aus, Anlasser ok.
- Messen: Dauerplus am Anlasser, auch beim Startversuch müssen 12V bleiben.
- Messen: Klemme 50 am Anlasser beim Startversuch. Müssen 12V sein.
Wenn Klemme 50 nicht angesteuert wird:
- Anlasserrelais klickt beim Startversuch?
Wenn ja Schwein gehabt, CAN-Bus ok. Wenn nicht, großes Kackakacka.
- Messen: +12V am Arbeitskontakt des Relais, muß beim Starten "auf beiden Seiten" 12V haben.
Wenn vorhanden: Kabel/Steckverbindung zum Anlasser oder Relaiskasten defekt.
Wenn nicht vorhanden: Sicherung Magnetschaltet defekt? Relaiskasten defekt?
Wenn nur auf einer Seite vorhanden: Relais defekt.
Themenstarteram 10. November 2020 um 1:36
Habe ihn mal ausgelesen
Themenstarteram 10. November 2020 um 1:38
Das schaltmodul wurde getauscht die Frage ist jetzt Muss man es anleren lassen ?
Steht doch da verriegelt und unter Spannung.
du musste den Kopf beim lesen drehen, dann siehst du es auch.:D
Ja was soll ich machen ?
