  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 Traggelenk unten, Lemförder, Meyle oder febi bilstein?
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 20. November 2015 um 12:17
Hallo, guten Tag Leutz.
Es handelt sich um ein W220 S500L 4matic Mopf 2003. ca. 180.000 Km.
Da auf Nebenstraßen ein leichtes quitschen aus Richtung Vorderachse zu vernehmen ist,
versuchte ich mal die SuFu.
Ergebnis, könnten die Traggelenke sein, die im EPC mit Nr. 10 bezeichnet sind.
Also diese Traggelenke die unten eingepresst sind.
Daher wieder meine Frage, Traggelenke welche von Meyle, Lemförder oder febi Bilstein?
Meyle bietet sogar "verstärkte" an.
Welche würdet könntet ihr empfehlen, parallel zu original?
Mfg
Vorübergehende Abhilfe :
Fett mit einer Spritze in den Faltenbalg des quietschenden Traggelenks spritzen.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Themenstarteram 20. November 2015 um 12:33
Hi.
Danke dir.
Wird aber denke ich mal vom TÜV bemerkt werden, der bald ansteht.
Wenn die schön quietschen, heist das ja meist, das die eh verschlissen sind.
Ergo, würde ich die eh nächste Woche raus schmeißen.
Kommt sowas vom längeren rumstehen?
Oder sind das normale Verschleißerscheinungen?
Mfg
Das ist eigentlich genau der Verschleiss der bei den km auftritt.
Hab meine auch bei ca 180.000km gewechselt.
nur lemförder oder meyle ...aber am besten beide wechseln...
mfg jl
Ich würde die originalen nehmen. Kosten bei http://www.teile-profis.de/ nicht viel mehr als andere. Das Paar hat vor kurzem 118€ gekostet.
Hatte mal solche Ersatzhersteller drin und die haben nicht lange gehalten (<60.000 km)
Themenstarteram 20. November 2015 um 14:36
@j-lietkeonline.de schrieb am 20. November 2015 um 13:45:26 Uhr:
mfg jl
Hatte ich dann eh vorgehabt.
Mfg
Themenstarteram 20. November 2015 um 14:41
@Bamberger_1 schrieb am 20. November 2015 um 14:44:22 Uhr:
Hallo.
Mh. das wären in meinem Fall ca. 6 Jahre.
Damit könnte ich leben. :)
Mfg
Und was ist der Preisunterschied?
Lemförder. Bei Meyle weis man das nie und Febi kannste bei solchen Teilen vergessen...
am 20. November 2015 um 15:55
Vor zwei Jahren gab es die Traggelenke "vorne" für die 4Matic Modelle nur original von Mercedes. Kostenpunkt um die 400 - 500 € weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Wenn es jetzt Teile von dritten gibt wäre das ja super.
Ron
die originalen von db halten auch nur 60000 km. steht dann bei abholung..made in egypt drauf.
mfg jl
am 20. November 2015 um 16:39
mfg jl
seltsam das die originalen ab Werk 180tkm halten. So war es zu mindestens auch bei mir und ist wohl von vielen schon bestätigt worden.
Ron
Themenstarteram 20. November 2015 um 17:21
@Bamberger_1 schrieb am 20. November 2015 um 15:42:58 Uhr:
Hallo.
Der :) in WR möchte ca. 115,- € für 2x Stück.
Mit AW etc. ca. 350,- €.
Ich habe jetzt welche von Meyle im Visier, für 55,- €.
Meyle gibt auf diese Teile 4 Jahren Garantie.
Schon seltsam, das die ab Werk 180 TKm halten und die folgeteile nur 60 TKm.
Mfg
Themenstarteram 20. November 2015 um 17:26
@Bigplayer110 schrieb am 20. November 2015 um 16:55:02 Uhr:
Ron
Hallo.
Gibt es mitlerweile.
Die billigsten liegen bei 7 € das Stück.
Welche ich im visier habe, ...
http://www.daparto.de/.../0160100002HD?categoryId=1248&kbaTypeId=5697
Ersparniss zu original ca. 50%.
Mfg
