- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W221 Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion - Softwarefehler
zur Info, falls mal jemand das gleiche Problem bekommt.
Mein Fensterheber Fahrertüre funktionierte von einem Moment auf den nächsten nicht mehr - weder über Schalter, noch über Komfortöffnung vom Funkschlüssel /IR aus.
Fehlermeldung siehe Bild (die APP von iVini hat hier gut geholfen).
Lösung gem WIS: (sehr vereinfacht nach Gedächtnis) Fehler auslesen und bei besagtem Fehlereintrag SW-Update Türsteuergerät vorne links durchführen.
Das eigentliche Update dauerte wenige Sekunden.
Fensterheber neu normiert.
Alles funzt wieder.
kappa9
Alles funzt wieder.
kappa9
![](https://img.motor-talk.de/JxfZ3dXVHnI0yu87.131.jpg)
77 Antworten
Alles funzt wieder.
kappa9
@kappa9 schrieb am 2. Mai 2015 um 11:30:16 Uhr:
Alles funzt wieder.
kappa9
genau das. Tja, die tolle Elektrik.
Gruss Thomas
ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal mit meiner Klimaanlage.Die fiel plötzlich bei hochsommerlichen Temperaturen aus.Das Klimasteuergerät konnte den Klimakompressor nicht erkennen oder zuordnen.Nach einem Reset funktionierte wieder alles tadellos bis zum heutigen Tag.
Gruß Detlef
Hallo. Wie kann ich den update machen? Oder muss ich zum freundlichen fahren? Kann mir jemand vielleicht beschreiben wie das geht. Danke im Voraus
Das geht nur bei MB, am Besten einer NL
Das angeschlossene Diagnosesystem erkennt die Softwarestände und in dem vorgeschlagenen Reparaturweg wird dann sofern erforderlich ein Update vorgeschlagen.
Dies wird dann über eine Onlineverbindung zum Zentralrechner in Berlin geladen nachdem der Mitarbeiter sich dort authentifiziert hat und den Grund für das Update nochmals bestätigt hat usw.
Also mit selbst Update machen ist nicht!
kappa9
@Paul20014 schrieb am 12. Mai 2015 um 03:59:12 Uhr:
Achso ok. Und was hat der ganze Spaß gekostet?
Keine 40€
@Paul20014 schrieb am 12. Mai 2015 um 12:18:19 Uhr:
Ich habe das selbe problemm bei der Fahrerseite, Fenster geht nicht auf und zu, alles andere funktioniert ohne problemme (Sitzheizung,Sitzlüftung,Sitzverstellung usw).
War bei Mercedes (war keine Niederlassung, sondern nur eine kleine Werkstatt) und laut Fehlerspeicher stimmt was mit dem Türsteuergerät nicht, ich habe dem Herren einen sw-update vorgeschlagen und er meine dass das nicht geht, da er auf das Steuergerät nicht zugreifen kann und mir direkt ein neues für 530 verkaufen wolte.
Stimmt es wenn es defekt ist, da man da garnicht mehr zugreifen kann? oder war das nur einfach abzocke?
Nächte Frage: Kann ich das Steuergerät von der Beifahrerseite oder hinten nehmen um wenigstens das halb offene Fenster zuschließen? Termin ist erst nächste woche Dienstag und mit offenen Fenster kann ich nicht fahren :(
Gruss,
Ich würde zu einem anderen fahren
Ich werde heute erstmal mit einem Kumpel alle Kabel absuchen um einen Kabelbruch auszuschließen. Wenn es nicht an den Kabeln liegt, werde ich wahrscheinlich zu einer Niederlassung fahren. :)
So herausgestellt hat sich das es zu 100% das Steuergerät defekt ist, also muss ein neues her.
Ich habe mich bei ebay umgeschaut und da gibt es 3 verschiedene Teilenummern:
A2168206385 / A2169000101 und eine U.S Version mit der Teilenummer A2168707326
Ist es egal welches ich nehme oder worin unterscheiden sich diese 3 Teilenummern? Kann evtl jemand im WIS oder so nachschauen wo der unterschied besteht? :)
Gruss,
Hallo kann man mir helfen die Fenster hinter geht nicht. Hat jemand eine Idee was kann sein
Wenn beide hinteren Fenster nicht gehen, dann würde ich mal nach den Sicherungen/Stromzuführungen sehen. Es ist unwahrscheinlich, dass beide Steuergeräte gleichzeitig eine Macke haben.
Beste Grüße
ToM
