  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W221 Harman Kardon Logic 7 Verstärker - kein Ton mehr
Mercedes S-Klasse W221
Themenstarteram 26. Dezember 2024 um 20:41
Moin Moin und erste mal frohe Weihnachten,
seit gestern zickt mein Dicker S Wagen (S500 4Matic aus 02/2010) leider etwas rum.
Das Auto gibt keinen Ton mehr aus und auch die Senderliste im Comand Display bleibt leer.
Navi funktioniert "optisch" noch, nur eben ohne Ton. Der Ooono gibt sein Signal auch noch aus den Lautsprechern aus.
Laut meiner ersten Recherche scheinbar kein ganz unbekanntes Problem.
Gibt es eine Art "Leitfaden" an den man sich halten kann, bzw Dinge die man ggf ausprobieren sollte um das Problem zu beheben, oder es zumindest mal zu versuchen?
Ich werde den Verstärker morgen in jedem Fall mal ausbauen und mal aufschrauben - dann mit Pinsel und Druckluft ein wenig (vorsichtig) reinigen.
Danach schau´ ich mir in jedem Fall noch die Steck(er) /-Verbindungen an und werde diese ebenfalls mal reinigen.
Eine defekte Sicherung würde ich fast ausschließen wollen (?)
Wie kann man den Lüfter auf dem Verstärker idealerweise messen? Ggf ist dieser defekt?
Wie man eine kalte Lötstelle auf der Platine findet? Ich habe keine Ahnung. Evtl. ist ein Kondensator auf der Platine defekt? Auch hier habe ich keine Ahnung wie man das rausfinden soll.
Über konstruktive Antworten würde ich mich freuen :-)
4 Antworten
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 9:27
Kleiner Nachtrag - heute Morgen ging das Radio wieder ganz kurz, was für mich dann tatsächlich nach einem defekten Kondensator sprechen würde?
Experten eingeloggt, die das ggf bestätigen oder demontieren könnten?
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 12:02
Keiner ne Idee oder ne passende Antwort?
Nicht mal die Standardantwort aus Foren bitte die "Su-Fu" zu nutzen.
Oder aber einfach eine nicht zielführende Antwort? :-(
Diagnosen an elektronischen Bauteilen sind natürlich mit einem guten Diagnosegerät viel klarer als so aus einer Beschreibung. Für gewöhnlich muss man den HK Verstärker tauschen oder zur Reparatur einsenden, wenn man selbst nicht wirklich elektronische Fachkenntnisse hat. Die Suchfunktion sollte entsprechende Beispiele bieten ggf auch mit Adressen. Auf Kleinanzeigen gibt es glaube ich auch entsprechende Angebote.
Blöde Frage, hast du überhaupt keinen Ton, oder rauschen deine Lautsprecher zufällig, wenn du die Lautstärke ganz aufdrehst? Bei mir rauschen die ab und zu, vielleicht ist es bei mir dann nicht der Verstärker.
