- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W221: Kofferdeckel verriegelt nicht
Moin zusammen,
Heute morgen habe ich den Kofferraum am Griff geöffnet (Keyless Go).
Nach Beladung ging der Deckel zunächst nicht auf Knopfdruck am Deckel herunter.
Nach dem Öffnen der Fahrertür konnte ich den Deckel am Bedinpanel in der Tür nach unten fahren.
Leider verriegelt der Deckel nicht.
Auch wenn ich den Deckel herrunterdrücke, verriegelt er nicht.
Ich musste heute Kombi fahren... ??
LG Jorg
9 Antworten
das hatte ich mal als der 2. Schlüssel noch im Kofferraum war.
Hatte ich auch gleich gedacht, der2. Schlüssel ist "sicher" außerhalb...
Habe eben noch mit dem ?? probiert.
Der scheint aber nur zur Notenriegelung gedacht zu sein.
Keine Reaktion.
LG Jorg
Wenn er offen ist, kannst Du die Verriegelung von Hand zudrücken und mit der Taste am Deckel auch wieder lösen? (Ich fixiere so immer ein Seil wenn ich den Kofferraum nur zubinden kann vor Beladung)
Moin Alxs, leider funktioniert das auch nicht.
Das sieht doch nach einem Problem mit dem Schloss selber aus. Lässt sich der Schliesbügel, wenn via Heckdeckeltaste "geöffnet" wird, mit etwas mehr Kraft zurückdrücken? Oder kann man ihn gar nicht schliessen? Dann 1.) klemmt es da oder es ist 2.) innerlich mechanisch defekt oder 3.) es bekommt kein Signal sich zu öffnen/schliessen. Also ist der Deckel jetzt immer offen?
Naja, ich selber würde jetzt die Fehlerspeicher auslesen um das näher einzugrenzen. Somit ist mein Latein erst mal am Ende.
Moin Alxs,
Der Schlossriegel, den Du beschreibst ist leicht beweglich, rastet aber nicht ein.
Ich gehe davon aus, dass wir hier -anders als beim W220- ein elektromechanisches System haben, also keine Pneumatik.
Der Deckel verhält sich wirklich genau so, als wäre der Schlüssel im Kofferraum.
....fährt runter, drückt ein, rastet aber nicht....
Hat jemand einen Sicherungsplan?
Was, wenn es einfach eine Sicherung ist?
Hat schon jemand Kabelbruch dort gehabt? Ist beim W220 wohl häufiger der Fall.
Sicherungsbox Cockpit rechts also Beifahrertür öffnen und dann ganz vorne. Steckplatz 74 30A
Gültig bei Typ 216, Typ 221 mit Code (881) Heckdeckelfernschließung 30
(HDFS):
Steuergerät HDS (N121)
Sonst habe ich nichts mit Kofferraumbezug gefunden. https://kfz-sicherungen.com/.../s-klasse-w221-c216-2005-2009.html
Hallo, ich war heute beim Freundlichen.
Der Meister hat das Problem besichtigt und etwas hin und her bewegt.
Z.Zt. Alles wieder ok.
Er vermutet Kabelbruck oder Endanscläge waren nicht justiert.
Was auch immer, ich fahre erstmal weiter.
Vielen Dank für die Unterstützung hier.
mit xentry/star diagnose kann man den kofferraumdeckel "normieren" genau die endanschläge einstelen. wäre vielleicht noch gut zu machen, wenn der meister nächstes mal nicht so nah ist.
