  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W221 Mopf LED Tagfahrleuchten (Stab) nachrüsten an Stelle runder Nebelleuchte/Tagfahrleuchte
Mercedes S-Klasse W221
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 8:55
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei einen W221 MOPF aus Ende 2009 (MJ 2010) zu erwerben. Allerdings möchte ich vorab klären, ob ich dieses Nebelleuchten-Tagfahrleuchten Doppel in rund, gegen die LED Stab Tagfahrleuchten tauschen kann. Somit die Fragen,
- passt die Stoßstange und ist der Ausschnitt bei beiden gleich?
- reicht es sich die Teile, also Gitter, Stab-LED und Chromrand bei MB zu besorgen und einzuklicken?
- muss noch ein Steuergerät umgestellt werden oder reicht der Anschluss der runden LED Leuchte an die Stabförmige?
- Leuchtet die Stab LED immer, also ohne Fahrtlicht und auch bei eingeschaltetem Fahrtlicht?
Erfahrungen aus bisherigen Umbauten sind toll und Kosteneinschätzungen ebenfalls.
Vielen Dank und beste Grüße
Olli
11 Antworten
Hallo Olli,
ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht ganz, bzw. ich denke da stimmt mit dem Bj. etwas nicht.
Die MOPF war im Juni 2009. Das Auto, das Du kaufen willst ist Ende 2009, müsste also schon ein MOPF sein.
Schau nochmal genau nach, viele sind auf Mopf getrimmt, meist werden dazu die LED-Rückleuchten verbaut.
Das augenfälligste Mermal sind die Außenspiegel, vor MOPF oval, nach MOPF eckig. Die tauscht kaum jemand weil die richtig teuer sind.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zu deiner Frage ist der vordere Stoßfänger. Der ist komplett anders, zum einen weil der Kühlergrill an der Unterkante "spitzer" ist und weil die NS/Tagfahrleuchten komplett anders sind. Da passt nix.
Schau mal bei Wikipedia unter W221 nach, da sind auch entsprechende Bilder von beiden Versionen und den Details.
Aber ich würde auch den "echten" MOPF empfehlen, da sind viele Details verbessert /Command, Distronic plus etc.).
Kommt auch auf die Motorisierung an, beim 500er (M273) gab es Prbleme mit den Kettenrädern der Steuerketten, das war auch nach der MOPF behoben.
Habe selbst einen 2009er S500 4-Matic und bin immer wieder begeistert ;-)
Ja es gibt Mopfs mit zwei runden, kleinen Nebel-Scheinwerfern nebeneinander. Wie beim W212 oder W204 - potthässlich bei allen Modellen.
1
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 19:27
Ja genau, wie E 500 AMG schreibt. Bei den modellgepflegten Modellen gab es diese Nebelscheinwerfer und Tagfahrlichter in rund. An dieser Stelle würde ich gerne das Stablicht LED verbauen. Bilder im Unterschied anbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gitter und die Aussparung gleich sind.
D65047b7-8fde-490d-a6fb-c4a18920eb70
7e6b729e-5cef-4891-a9bf-c3a27e42356e
Ist nicht ganz easy das raus zu finden, ob es einfach 1:1 zu tauschen ist. Hier mal ein Link von einem MB-Teilekatalog:
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?...
Vielleicht hilft dir das weiter.
am 25. Januar 2025 um 7:07
In jedem Fall sind die TFLs und die Chromblenden lieferbar, habe 2024 einen neuen Satz beiseite gelegt.
Man bekommt die Teile aber auch gebraucht sehr gut, da die TFLs der damaligen C-Klasse dieselben sind und somit zigfach existieren.
Der Anschluss sieht gleich aus zwischen Non LED Paket mit Neblern und LED Paket mit TFL. Nur bzgl. des Anschlusskabels müsste irgendwie ein Unterschied existieren, ggf. Y Stück beim Nebler, sind ja zwei pro Seite.
Da das TFL bei Abblendlicht gedimmt wird, gibt es sicherlich zusätzlich Coding zu machen.
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 12:26
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Dann hoffe ich mal, dass das Gitter auch passfähig ist, Kabel und auscodieren der dann fehlenden Nebler sollte ja möglich sein. VG
Dann könnte es noch ein Problem z. B. mit Fehlermeldungen geben, da LED vermutlich bei der Stromaufnahme abweicht.
Auch der W220 ist da schon sehr sensibel.
Ich hatte mal versucht, das Standlicht vorn durch LED-Leuchtmittel zu ersetzen. Die LED's haben nur leicht geflackert.
Ich habe die zur Seite gelegt und werde sie bei Bedarf in unseren Hyundai Coupé einbauen, da werden die wahrscheinlich funktionieren.
lg Rüdiger :)
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 12:30
Moin Rüdiger, danke für den Hinweis. Meine Hoffnung ist, da ja bereits LED bei den runden vier Leuchten vorhanden ist, dass es funktionieren kann und es umcodiert und die Nebler auscodiert werden müssen. Scheinbar ist das bei W204 Mopf wohl alles schon öfter mal passiert.
Ich hab' die runden Nebler mal an einem Vor-Mopf gesehen, war aber glaube ich ein AMG.
Der hat ja wieder eine andere Schürze...
Wir schreiben hie über eine S-Klasse W221, richtig?
Laß' dir doch mal die VIN geben, das macht jeder seriöse Verkäufer. Damit kannst du mit einem VIN-Decoder im Netz alle relevanten Daten zu Bj., Auslieferung (MB-Händler, Ndl), Ausstattung etc. finden.
Ich bin immer noch der Meinung daß das kein MOPF sein kann...
Stell doch mal ein paar Bilder rein....
am 26. Januar 2025 um 16:18
Mich hat das jetzt genervt, die Abzweigung nicht zu finden. Ergebnis: Es ist ein Nebler und ein TFL. Siehe Broschüre:
"Scheinwerfer (Serie). Die S-Klasse ist mit
Bi-Xenon-Scheinwerfern ausgestattet. Die markant
geformten Blinker erhöhen den Wiedererken-nungswert. Hinzu kommt das Tagfahrlicht, das
ebenso wie der Nebelscheinwerfer als runde
Leuchte im Stoßfänger integriert ist."
Also ist einer TFL und einer Nebel. Beim LED Paket ist unten TFL und der Nebler ist Teil des ILS Scheinwerfers.
Ergo wird der Kabelbaum derselbe sein, nur dass der ILS Scheinwerfer nen Anschluss für Nebel haben wird. Denke, das geht über den integrierten Abbiegespot, ist ja auch bei anderen Marken und Fahrzeugen so.
Durch Codierung wird dann einfach anders mit dem TFL umgegangen, weil nicht Halogen sondern LED.
Ich würde gleich eine Sklasse mit LED-Licht Paket suchen, da die Basis Version auch keine LED Blinker, sowie ILS System und Adapt.-Fernlicht Assistent besitzt.
