- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W221 Poltern und Quietschen
Mache mal ein neuen thread auf,
Habe ein lautes poltern im innenraum bzw. Klacken. (Klock, klock) Bereich vorderachse.
Seit neuestem vernehme ich auch ein quietschen beim einfedern. Auto war vor kurzem beim Service. Es wurde alles gewechselt was gesichtet wurde. Dennoch blieb das poltern und quietschen. Federlenker, querlenker samt traggelenke erneuert.
Es wurde die hochdruckleitung vom abc fahrwerk auch erneuert. Daher habe ich auch nach dem Pentosin geguckt, ob was fehlt. Alles ok.
Es hört sich echt abartig an für ein Fahrzeug dieser klasse.
Könnte es evtl. An den stoßdämpfer liegen?
Was gibt es noch für Fehlerquellen?
Danke und Gruß aus Köln
34 Antworten
Wenn du im stand beim laufenden Motor flott links rechts lenkst nur 1 cm circa hörst du da das klacken?
Kannst du freundlicherweise dein Auto samt Hergang etwas genauer definieren?
@w220430 schrieb am 14. Januar 2023 um 20:16:48 Uhr:
Muss ich ma testen morgen. Spurstangen wurden auch erneuert.
Spurstangen oder such die spurstangenköpfe? Aber das war meine Vermutung sonst fällt mir nix ein was ohne Bühne zu prüfen wäre.
Moin
Wenn der Stabilisator vorne kaputt ist dann quietscht es auch. War bei mir so.
LG
Hattest deiner auch gepoltert und geknarzt im innenraum? Komischerweise hört man außen nix. Also bei Fenster auf höre ich nichts von draußen.
Bei mir hat es nur stark geknarzt.
Nein das sind Koppelstangen, Der Stabilisator ist ganz vorne und geht von linker Seite zu rechte Seite.
LG
Ja kann man, hält 3 Stunden.
Nur tauschen ist die Lösung und nur Originalteil, alles anderes ist rausgeschmissene Geld.
PS: Lese das hier durch dann weißt du es! https://www.motor-talk.de/.../...edern-und-ausfedern-t7085559.html?...
Und schaue dir das hier an. https://www.youtube.com/watch?v=IDV-T4OfPTs
LG
