ForumS-Klasse
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W221 Poltern und Quietschen
Mercedes S-Klasse W221
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 18:54
Mache mal ein neuen thread auf,
Habe ein lautes poltern im innenraum bzw. Klacken. (Klock, klock) Bereich vorderachse.
Seit neuestem vernehme ich auch ein quietschen beim einfedern. Auto war vor kurzem beim Service. Es wurde alles gewechselt was gesichtet wurde. Dennoch blieb das poltern und quietschen. Federlenker, querlenker samt traggelenke erneuert.
Es wurde die hochdruckleitung vom abc fahrwerk auch erneuert. Daher habe ich auch nach dem Pentosin geguckt, ob was fehlt. Alles ok.
Es hört sich echt abartig an für ein Fahrzeug dieser klasse.
Könnte es evtl. An den stoßdämpfer liegen?
Was gibt es noch für Fehlerquellen?
Danke und Gruß aus Köln
34 Antworten
Wenn du im stand beim laufenden Motor flott links rechts lenkst nur 1 cm circa hörst du da das klacken?
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 19:16
Muss ich ma testen morgen. Spurstangen wurden auch erneuert.
Kannst du freundlicherweise dein Auto samt Hergang etwas genauer definieren?
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 20:17
Sorry,
W221 bj. 2006 mit abc fahrwerk. 260000 km
@w220430 schrieb am 14. Januar 2023 um 20:16:48 Uhr:
Spurstangen oder such die spurstangenköpfe? Aber das war meine Vermutung sonst fällt mir nix ein was ohne Bühne zu prüfen wäre.
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 21:35
Spurstangenköpfe wurden getauscht
am 15. Januar 2023 um 9:29
Moin
Wenn der Stabilisator vorne kaputt ist dann quietscht es auch. War bei mir so.
LG
Themenstarteram 15. Januar 2023 um 12:04
Hattest deiner auch gepoltert und geknarzt im innenraum? Komischerweise hört man außen nix. Also bei Fenster auf höre ich nichts von draußen.
Themenstarteram 15. Januar 2023 um 12:05
Sind das die?
am 15. Januar 2023 um 14:32
Bei mir hat es nur stark geknarzt.
Nein das sind Koppelstangen, Der Stabilisator ist ganz vorne und geht von linker Seite zu rechte Seite.
LG
Themenstarteram 15. Januar 2023 um 18:08
Es ist auch ein starkes knarzen. Hört sich bei kurzen Stößen wie poltern an
Themenstarteram 16. Januar 2023 um 9:22
Kann man die Lager vom stabilisator mit wd40 einsprühen um zu testen?
am 16. Januar 2023 um 15:14
Ja kann man, hält 3 Stunden.
Nur tauschen ist die Lösung und nur Originalteil, alles anderes ist rausgeschmissene Geld.
PS: Lese das hier durch dann weißt du es! https://www.motor-talk.de/.../...edern-und-ausfedern-t7085559.html?...
Und schaue dir das hier an. https://www.youtube.com/watch?v=IDV-T4OfPTs
LG
Themenstarteram 19. Januar 2023 um 0:28
Habe allerdings das abc fahrwerk. Hat es denn einen stabilisator?
