- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W221 Radio findet keinen Sender und bleibt stumm
Heute war ich (Dortmunder) mit meinem W221 in Bonn und habe dabei Radio gehört. Auf der Rückfahrt habe ich das Radio stummgeschaltet, bekam dann auch keine Ansagen mehr vom Navi. Als ich später in DO das Radio (UKW) wieder laut schaltete, kam kein Ton. Im Display erscheint die Senderliste des Köln-Bonner Raums. Auch bei direkter Frequenzeingabe kommt kein Ton und der virtuelle Zeiger im Display springt nicht auf die eingegebene Frequenz. Musikwidergabe von SD Card funktioniert. Abschalten des Av Systems sowie Neustart des Autos ohne Erfolg. Autotuning ebenfalls erfolglos. Hat jemand eine Idee? Gibt es wo einen Reset?
3 Antworten
Klingt nach dem Problem, dass mein S Wagen auch hatte. Harman Kardon Verstärker ggf defekt.
Handelt es sich bei deinem Fahrzeug um ein MOPF Model? Denn dann könnte man zumindest das Linguatronic Steuergerät ausschließen, denn das gibt es so in dem MOPF Model nicht mehr.
Das Fahrzeug ist MOPF, aber kein Harman Kardon-System eingebaut. Der Verstärker arbeitet, MP3 können abgespielt werden, nur UKW und anscheinend auch Navi-Durchsagen werden nicht wiedergegeben.
dann lass das Comand auslesen
