  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W221 Radlagertausch - 500€ Arbeitslohn realistisch?!
Mercedes S-Klasse W221
Hallo liebe Community,
Ich fahre einen W221 320 CDI BJ 2009 kurzer Radstand mit mittlerweile 240.000 km auf dem Tacho.
Die Radlager vorn brummten und hatten Spiel, sodass ein Austausch stattfinden musste.
Die Teile an die Werkstatt lieferte ich selbst von Meyle (nur Radlager).
Gestern dann der Schock: 460€ Arbeitslohn für den Wechsel der vorderen Radlager. Begründung: 3,3h je Seite für das Wechseln
Werkstattpostionen laut Rechnung:
Radlager VR wechseln 33 AW zu je 5,50€ netto
Radlager VL wechseln 34 AW zu je 5,50€ netto
Wälzlagerfett 14,78€ netto
Insgesamt 383,28€ netto
Somit 456,10€ brutto
Teile wie gesagt selbst angeliefert.
1 AW = 6 Minuten
10 AW = 1 Stunde
Ein Bekannter, der Werkstattleiter ist (bei BMW jedoch), meinte, dass diese Arbeit je Seite lediglich die Hälfte der Zeit realistisch wäre, da es sich nicht um die angetriebene Achse handle.
Nun zur Kardinalfrage: Hat die Werkstatt mich über den Tisch gezogen oder sind insgesamt 6,6h für beide Radlager vorn tatsächlich realistisch?
Ich danke für eure Einschätzung und Erfahrung vorab !
Liebe Grüße
Robert
33 Antworten
@rob.93 war das eine MB Werkstatt? Für 5,50€/AW wohl nicht. Denn 55€/h ist ja wohl Hinterhof, da verlangt ja ATU und PitStop schon mehr. Wenn BMW das in der halben Zeit machen kann, und das bei geschätzten 120€/ h dann passt es doch.
Weder Hinterhof, noch Vertragswerkstatt. Ist eine Werkstattkette, mittelständisch
Die Frage war, ob es tatsächlich ein Arbeitsaufwand von 6,6h für einen Kfz Meister sein können, die er am Auto verbringt zum Wechseln der Radlager
@rob.93 wenn einer markenbezogen spezialisiert ist, wird er schneller sein als ein freier Meister. Aber beim W221 ist das nicht das einfachste Unterfangen, vorallem, wenn man das nicht oft macht.
Das halte ich erst einmal für unrealistisch, habe aber momentan keinen Zugriff auf die entsprechenden Daten.
Hast du beim bezahlen deswegen mal nachgefragt?
Warum fragt man bei solchen Arbeiten nicht nach einem Festpreis? evtl. mit Material (Marke kann man ja vorgeben).
Ich mache das immer so, dann kann man auch keine böse Überraschungen erleben.
Gruß AWXS
Ja, habe beim Bezahlen nachgefragt. Der Meister meinte, dass je Seite 3,3h Vorgabe sind. Ich kann mir das aber nicht wirklich vorstellen und wollte daher nochmal auf eure Erfahrung zurückgreifen inwiefern das realistisch ist
@rob.93
https://m.youtube.com/watch?v=tQUrkVfCqBY
Das ist die Sache beim W210, wird beim W221 ähnlich sein. Muss sagen 3,3h ist schon eher reichlich, aber dafür sind 55€/h superbillig. Gleicht sich irgendwie aus.
@Bamberger_1 schrieb am 9. März 2019 um 21:13:35 Uhr:
@rob.93
Klar stimmt das auf der einen Seite, dass es sich dann ausgleicht. Aber ich gehe davon aus, dass AWs übereinstimmen.
Heißt wenn die Werkstatt eben nur 55€ netto /h nimmt, dann wird sie genauso viel Zeit benötigen wie eine vergleichbare. Ansonsten ist die Transparenz und Vergleichbarkeit einfach nicht vorhanden und ich kann’s mir sparen mich für dumm verkaufen zu lassen.
Da wäre es für mich transparenter wenn die Werkstatt 100€ nimmt und ordentliche AWs ansetzt. Dann weiß ich auch woran ich als Kunde bin
Weißt du wie ich das meine?
Hallo.
Wenn man hier seine Daten eingibt, dann bekommt man verschiedene Angebote, dann kannst du ja realistische Preise für die Arbeit vergleichen:
https://www.autoreparaturen.de
Es besteht auch die Möglichkeit den Vorgang von der Kfz-Innung prüfen zu lassen, vorausgesetzt die Werkstatt ist Mitglied bei der Innung.
Die Eerkstatt ist an den Schiedspruch gebunden du aber nicht.
Gruß AWXS
Gruß AWXS
Viele dank für den Tipp! Ich werde das auf jeden Fall nochmal prüfen lassen. Ich habe jetzt in mein Programm von Würth geschaut mit den jeweiligen Arbeitswerten. Für die VA gibt es nur die für Radlagerspiel einstellen, für die HÄ sind für beide (!) die besagten 3,3h angesetzt. Was wohl dem Umstand geschuldet ist, dass es sich um die antreibende Achse handelt.
Hier geht es jedoch um die doppelte Zeit die mir für die vorderen Radlager abkassiert worden ist
Anbei das Bild aus dem AW Programm
@rob.93 oder der hat "aus Versehen" vorne und hinten verwechselt.
@Bamberger_1 schrieb am 9. März 2019 um 21:46:25 Uhr:
Meinst du? Eigentlich sollte der als Mechaniker doch wissen wo vorn und hinten ist :P
Aber Spaß beiseite ... er hat die Arbeitsleistung selbst ausgeführt und ich ging davon aus, dass er auch weiß wie lange er dort repariert hat ... :confused:
Mal abgesehen davon, dass ich vorher fragen würde, was es kosten wird, in Euro und inkl. MwSt: Wenn Du nur Radlager angeliefert hast, musste man diese in die Nabe aus- und einpressen, was doch ein Stück mehr Arbeit ist. So weit ich weiss (und so wie ich es bei einem 2012er S350 Bluetec gemacht habe) wechselt MB immer die ganze Nabe aus. Dann ist das Teil deutlich teurer als nur Lagerringe (bei mir 100 EUR pro Seite, bei MB 250 EUR), aber es geht wesentlich rascher, weil nichts mehr gepresst wird. ZUm konkreten Zeitaufwand in Stunden kann ich mich mangels Erfahrung mit Werkstatt nicht äussern, ich habe sicher 3-4 h damit verbracht, inkl Einstellen. Es geht einfach rasch eine Stunde hin, bis man mal am Bauteil ist (Rad, Bremssattel, Bremsscheibe müssen ab) und dann am Ende braucht es Zeit fürs Einstellen, und hetzen müssen sich Mechaniker ja auch nicht etc.
@alxs @rob.93 das ist des Rätsels Lösung. Bei MB wird nur die Nabe getauscht. Das sieht man auch im Teilekatalog.
Da gibt es die Nabe nur als ein ET und darin ist das Lager schon eingepresst. In deinem Fall hast du die Lager einzeln angeliefert und der Meister hat dann die AW-Vorgabe für hinten angesetzt. Bei YouTube gibt es ein Video für den W210, was da ein/ausgepresst werden muss. Ist aufwändig und fehleranfällig
https://mercedes.7zap.com/.../
