- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W221 S500 Getriebe ohne Gangwechsel Werkstatt aufsuchen
Hallo leute
Habe probleme mit meinen ism habe es heute gewechselt jubd kann wieder gänge einlegen jedoch startet der motor nicht kennt einer damit aus ?
11 Antworten
Ich habe heute meine key Daten alles kopieren lassen auf das neue ism kann denn gang Hebel aus p/n/r/d bewegen jedoch startet der motor nicht
das neue ism muss richtig angelernt werden sonst diebstahlschutz
Es wurde alles übernommen key nr ect alles ist wie der alte
Bei der neuen codierung steht alles ja aktive
und wider einer, der glaubt, ohne Xentry, weiter zu kommen.
wenn der motor nicht startet kannst da stehen was will., es funktioniert so wie es gemacht wurde nicht.
Wie soll ich jetzt vorgehen und machen damit es klappt ? Kann mir einer helfen?
Einfach lesen.
Habe mein ism geklont und eingebaut mit alle key Freigabe sind alle da habe es eingebaut und noch keine Fehler gelesen ider gelöscht er schaltet jedoch startet der motor nicht @maxtester
@Sado52 schrieb am 6. November 2024 um 09:20:17 Uhr:
du willst es nicht verstehen, ich bin mal weg
Hey leute so Diagnose war
Sobald euer auto ohne Gangwechsel Werkstatt aufsuchen sagt
Ism Steuergerät klonen oder neuen hollen anschließend anbauen und den wahlhebel neu anlernen dann funktioniert alles !
