- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- W246 2012: Schlusslicht und Blinkerfehler
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir bitte jemand helfen, habe einige Fragezeichen im Kopf:
Blinker- und Schlusslichtfehler rechts hinten seit einigen Tagen, dabei geht der Blinker sehr schnell.
Verdacht war eine defekte Blinkerbirne, allerdings funktioniert die Warnblinkanlage und der Blinkerintervall ist leicht zu sehen, gleichzeitig blinkt die Schlussleuchte auch leicht im Intervall mit (Massefehler?).
Beim Ausbau des Rücklichtträgers wurde festgestellt, dass im Stecker der Pin der Blinkerlampe verschmolzen ist (siehe Foto)!
Massepunkte sind fest und beide Batterien (Backup und Hauptbatterie sind neuwertig.
Im Forum gibt es Berichte von defekten Lenkstockschalter, der falsche Daten via CanBus sendet und damit den Blinker falsch ansteuert. Gesamtkosten rund 570€.
https://www.motor-talk.de/.../...r-fahrt-ausgefallen-t6205751.html?...
Hat vielleicht jemand eine Idee? Welche Rolle spielt das Steuergerät hinten rechts unterhalb der rechten Rückleuchte (siehe Foto)?
Herzlichen Dank!
Fahrzeug ist ein Vor-Mopf ohne LED Rückleuchten und hat 235t km gelaufen.
Teggi
2 Antworten
Hallo Teggi,
Prüf mal den Stecker und die pins am Lampentraeger hatte das gleiche Problem.Stecker war verschmort.nach erneuern des Lampenträgers und Steckers ist Problem gelöst.
VG
Hallo @guerkan10Zitat:
@guerkan10 schrieb am 6. März 2025 um 17:15:24 Uhr:
Hallo Teggi,
VG
Herzlichen Dank für Deine Nachricht und die Hinweise. Es war genau wie Du sagst. Der rechte Lampenträger war durch Wassereintritt korrodiert und hat zu erhöhten Übergangswiderstand geführt!
Wasser ist durch Heckwischer und linkes Inneres Rücklicht entstanden!
Bin Dir echt dankbar und mit neuen Lampenträgern, neuen Pins und Steckern ist der Fehler beseitigt! Daumen hoch.
VG Teggi
