W247 Verchromte Ringe an Lüftungsauslässen: Refexion stört Sicht auf beide Rückspiegel
Der W247 hat runde Luftauslässe, die außenrum mit verchromten Ringen verziert sind. Das sieht gut aus.
Bei den beiden außeren Luftauslässen fast direkt an den Seitenfenstern links und rechts gibt es Refexionen an den Seitenfenstern, die die Sicht auf die Rückspiegel und damit die Sicht nach hinten beeinträchtigen.
Hat nochjemand diese Erfahrung gemacht?
Gibt er Ersatzringe in schwarz oder andere Ideen, wie man das vermeiden kann?
Ich muss sagen mir ist es noch nicht aufgefallen.
Vielleicht gesehen aber nicht war genommen
12 Antworten
Carbonringe vom Ali drüberkleben. Sollten beim 247er auch passen.
Yep, allerdings nicht die Ringe sondern komplett in schwarz
(Teilenummer A2478302201)
... leider nicht ganz billig aber vielleicht ist es Dir wert.
https://www.ebay.de/.../264240321007?...
LG Alex
@amdwolle schrieb am 24. Oktober 2020 um 21:00:29 Uhr:
Bin mir aber nicht sicher, was / welche Du meinst. Hast Du mal einen Link für mich?
Danke!
Etwa so wie hier:
Das soll nur ein Beispiel sein, ich hatte 2019 deutlich weniger gezahlt.
Ab heute siehst du sie auch ....
Noch fahre ich ja einen W246. Aber da spiegeln sich die Dinger auch.
Zwei Jahre habe ich davon nichts gemerkt. Dann habe ich diesen Thread gelesen…
Komisch…
Eule.
Kann man sich aber auch wieder abgewöhnen ... einfach nicht dran denken
Oder mal fix mit nem 80ger Papier drüber gehen ..
Aber ich denke es kommt eher vom Ambientelicht und nicht von den Chromringen.
Fahr gleich los und werde das Phänomen beobachten :-))
@Golf4-2 schrieb am 26. Oktober 2020 um 12:38:54 Uhr:
Habe kein Ambientelicht :-) Das sind wirklich die Chromringe.
Inzwischen scheint Mercedes das geändert zu haben. Bei Neuauslieferung sind die Lüftungsauslass-Ringe komplett schwarz, wurde in einem anderen Chat berichtet. Kann man die Ringe umrüsten, ohne den ganzen Lüftungseinsatz zu tauschen? Hat damit jemand Erfahrung? Wie teuer wird das?
@Tom9005 schrieb am 13. Dezember 2020 um 18:56:36 Uhr:
Dem Konfigurator nach sind die Ringe nur in der Serie schwarz - also wenn keine Ausstattungslinie gewählt wurde.
Ab "Style" sind die Ringe chromfarben.
