- Mercedes
- W638 112 Batterie und Anlasser
Hallo gut.
Wir haben seit einiger Zeit einen Fehlkontakt im Kabel, das den Anlasser antreibt. Beim Entfernen der Box, die das Kabel abdeckt, trat ein weiteres Problem auf. Jetzt wird der Akku nicht geladen. Wir prüfen, ob alles funktioniert und alles auf einen Draht oder eine Sicherung hindeutet. Hat jemand dieses Problem gehabt?
7 Antworten
Gut die Klemme 50 (Starter Steuerung) und die Kabel Klemme 30 Batterie/Lichtmaschine/ZE kommen am Starter an um da einen Tipp zu geben müsste man aber mal ein Bild von Starter haben.
Hallo, Freund Ich schicke Ihnen Fotos. Mal sehen, ob er uns einen Rat geben kann. Jetzt haben wir ein Kabel in einem schlechten Zustand entdeckt, das wir Ihnen auch zeigen
Auf Bild 1 in der Mitte hinter einer Abdeckung befindet sich die Kabelverbindung KL 30 die bitte los nehmen (Fall das noch geht) und die Kontakte sauber machen. Bild 5-6 zeigt das Eingangs Kabel des Vorglühzeit Relais hier bitte den Verbinder (Ringzunge M 6 ) erneuern (Löten wenn ihr das könnt). Leider sieht mal auf keinem Bild die KL 50 am Starter.
Bei allen Arbeiten Batterie abklemmen!!!
Wir schauen uns die Konnektivität der Kabel an. und die Klemmen 30 (schwere Batterie) und Klemme 50 des Anlassers reinigen. Wissen Sie, welches Kabel das kleine für den Anlasser ist? Bild 1
Auf Bild 3 ist das Klemme 50 Kabel aber das schaut gut aus.Tipp wenn der NICHT STARTET das Zündschloss auf Start halt und das Kabel Bild 3 mit einer Prüflampe gegen Masse messen.
Möglichkeiten:
Die Lampe leuchtet nicht=Steuerung KL 50
Die Lampe leuchtet der Starter dreht nicht=Starter defekt.
Vielen Dank für Ihre Antworten db-alt. Das Problem dabei ist, dass die Batterie nach dem Ausbau des Anlasserkastens plötzlich nicht mehr funktionierte. Welcher Zusammenhang besteht dafür, dass dies geschieht? Wir überprüfen alle Kabel und alles scheint zu funktionieren. Nur beim Kabel vom automatischen Anlasser sind wir uns nicht sicher. Jetzt müssen Sie nur noch alles anschließen und prüfen, ob es funktioniert, nachdem Sie die Klemmen 50 und 30 gereinigt haben.
Anlasserkasten ist was?
Die Batterie kann man auch laden/Überprüfen.
