  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflege anderer Bereiche
  6. Wachs im Motorraum entfernen
Guten Morgen liebes Forum. Frohe Weihnachten !
Wie entferne ich das großflächig aufgebrachte Wachs/Versiegelung,
im Motorraum, auf Metall und Kunststoff ?
Das Fahrzeug ist 5 Jahre alt und die 'Masse' ziemlich klebrig und nicht
schön aunzusehen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Original geschrieben von Osthessen
Was hat Wachs oder Versiegelung im Motorraum zu suchen?
Markus
Ich glaube, dass du dem TE mit deinem Beitrag nun so richtig geholfen hast. Einfach mal das Forum zumüllen.
Zu erst würde ich es mit diesem Mittel versuchen:
SONAX 05432000 Motor- & KaltReiniger
pepe
14 weitere Antworten
14 Antworten
Markus
Markus
pepe
Markus
Wird als Korrosionsschutz ab Werk aufgebracht und sogar im Rahmen
einer Inspektion bei Bedarf aufgefrischt.
Nicht nur bei MB.
Markus
pepe
Erstmal drauf hauen - das liebe ich, du Held!
Diese Sorte von Forumsmitgliedern wie du einer bist, lassen keine Gelegenheit aus erstmal einen selten blöden Kommentar auf den erstbesten Post zu hinterlassen.
Anstatt erstmal nen dummen Tipp zu geben wie du ihn hier hineinwirfst, wollte ich erstmal erötern, warum da das Zeug drin ist??
Markus
@ TE
All Purpose Cleaner (APC) tut Wunder.
Das Zeugs kannst du auch anständig verdünnen.
Markus
@ TE
Markus
mit dem APC bekommt man schon richtig was weg. Aber im Umgang mit dem Mittel sollte man auch bedacht umgehen, da es auch Schaden anrichten kann:eek: (bei Mensch und Maschine)
Wenn du APC zur Hand hast (oder einen ähnlichen Universalreiniger wie z.B. GreenStar) dann rate ich zur zu einer Mischung von 1:4 als Reinigungsmittel für den Motorraum.
Das sprühst du dann auf und verteilst es mit einem Pinsel. Danach wieder kraftig nur mit dem Wasserschlauch (kein HD verwenden) spülen. Das ganze solange wieder holen bis du dein gewünschtes Ergebnis hast.
Danach aber BITTE wieder einen Schutz (Motorversiegelung von Sonax oder Motorplast von Koch-Chemie) aufbringen der einen schönen Touch hinterlässt.
Warum meine Empfehlung so: So habe ich bis dato jeden Motorraum wieder sauber bekommen und die Rezeptur kann ich weiterempfehlen. Für alles ander keine Haftung;)
Sonax nennt dieses Mittel nur der Werbung wegen Kaltreiniger. Das soll bei den Kunden besser verständlich sein. Denn die meisten Leute denken bei der Motorwäsche immer noch an den Begriff Kaltreiniger.
Kaltreiniger hat bei einer Motorwäsche nichts zu suchen. Er ist giftig, umweltschädlich und schädigt Gummiteile.
Klassischer Kaltreiniger (mit Kohlenwasserstoffen) muß in einer Wanne wieder aufgefangen werden und entsorgt werden.
Der Sonax Kaltreiniger enthält jedoch keine Kohlenwasserstoffe, oder andere giftige Lösemittel. Er ist auf Tensidbasis.
Sicher mag er wirken, man kann jedoch gleich einen APC nehmen. Das machen wir zur Motorwäsche auch. Ein alkalischer Universalreiniger, richtig dosiert, reinigt den Motorraum gründlich und die Reste dürfen in den Ölabscheider und in die Kanalisation.
Man brauchst also nicht für jede Anwendung einen extra Reiniger. Einen geeigneten APC kann man je nach Verdünnung für Motorwäsche, Autowäsche, oder Sitzreinigung verwenden. In der Regel also z.B. 1:5 bis 1:30 verdünnt.
Schaut immer auf die Inhaltsstoffe, oder das Sicherheitsdatenblatt (kann man für fast alle Mittel im Netz finden).
Meist werden die Inhaltsstoffe auf der Verpackung nicht vollständig angegeben. eine ehrliche Angabe von "Seife und Wasser" würde den Kunden auch meist nur enttäuschen :-)
wenn du APC benutzt, dann nutze es nur mit dem Pinsel in einer 1:4 Mischung. Damit kannst du besser zielgerichtet arbeiten und verhinderst dass Flüssigkeit an Stellen kommt wo sie nicht hingehört ( Elektrik ). Mir kam letztens auch die Idee, dass man die Produktreste anstelle eines Hochdruckreinigers ( würde ich nicht machen ) oder eines Gartenschlauches ( schon besser ) auch mit einer Haushaltsgießkanne entfernen kann ( also die kleinen Gießkannen für zuhause ). Damit kann man auch gezielter und dezenter arbeiten als mit dem Schlauch und kann dann bei Bedarf schneller den Wasserfluß starten oder stoppen - also viel dosierter vorgehen. Auch wieder wegen der Elektrik....
Mir ist es lieber ich habe den Motorraum einigermaßen sauber aber alles funktioniert noch, als blitzeblank und der Wagen springt nicht mehr an
Ihr sprecht immer von APC (All Purpose Cleaner)...
was ist damit konkret gemeint?
Ein Reiniger wie man (frau) ihn auch im Haushalt benutzt?!?!?!
Könnt Ihr mal ein Mittel konkret benennen, bitte?!?!?
Habe den Sonax Motor- und Kaltreiniger heute auf einem Teil der Motorabdeckung
ausprobiert.
Hier hat Sonax ein sehr gutes Produkt im Angebot:
- Sehr gute Reinigung, aufsprühen, verteilen (Pinsel), ca. 3 Minuten einwirken
lassen, mit Wasser nachspülen.
- Trocknen und anschließend mit Kunstoffpflege auffrischen (Liquid Glass CC)
Wachsreste wurden komplett entfernt, ohne den Kunststoff anzugreifen.
Bilder folgen am Wochnende.
_______________________________________________________________________________
Mein Tipp war also gar nicht so schlecht. Der TE hat sein Anliegen behoben.
Auch ohne zu fragen warum das Zeugs drauf ist.
Für die Zukunft kannst du ja mal darüber nachdenken.
pepe
pepe
Mach ich gerne
:p
Du darfst dann derweil die "Editierfunktion" studieren
:D:cool:
Markus
Du darfst dann derweil die "Editierfunktion" studieren :D:cool:
Markus
geht das so ?!
