- Passat
- Passat B6
- Wachskonservierung, wie genau?
Hallo.
Ich habe schon viel gegoogelt, aber keine vernünftige Antwort gefunden.
1 Frage: Bei mir im Buch steht das wenn ichbei meinem CC Motorwäsche
durchführe das da die Konservierung dann mitabgewaschen wird sozusagen. Soll ich danach immer meinen Motorrauf kenservieren, oder konservieren lassen oder was?
2 Frage: Wo ist der unterschied zwischen polieren und Konservieren?
Ist es die gleiche Arbeit aber verschiedene Produkte, also polieren mit Autopolitur und wachsen mit Hartwachs? Oder ist die Anwendung auch anders?
11 Antworten
hi euggen,
im prinzip hast du recht mit deiner vermutung. als normalanwender konservierst du mit wachs und polierst mit politur.
einige polituren konservieren auch gleichzeitig.
prinzipiell würde ich erst bei kratzern und schleiern der waschstraße polieren. auf keinen fall beim neuwagen (wozu auch...sind ja keine kratzer da).
ich poliere erst und dann gibts noch ne schicht wachs drüber (sofern ich an dem tag so hoch motiviert bin) somit sind die feinen kratzer weg und ne wachsschutzschicht ist drauf.
arbeiten sind die gleichen. auto gründlich reinigen. dann eben das zeugs drauf und in kreisenden bewegungen verteilen und "einmassieren". anschließend mit nem handtuch oder microfasertuch auf hochglanz bringen und die rückstände des wachses/politur entfernen (hier besondere hingabe ansonsten hast du unschöne wölkchen die man im sonnenschein sieht).
achtung: einige wachse (z.b. liquidglass) brauchen zeit zum aushärten bevor die nächste schicht drauf kommt oder auf hichglanz gebracht wird.
Motorwäsche würde ich machen lassen bei der ganzen elektronik. aber meiner sieht auch heute noch sehr sauber aus! also absolut nicht notwendig.
gruß
rick
Niemals mit einem Handtuch!
LG ist eine Versiegelung, kein Wachs.
Jo, Danke.
Werde meinen CC dann mal konservieren.
wieso nicht? ich persönlich hab beim fiesta damit nie probleme gehabt. die politurrückstände (dieser staub) lässt sich hervorragend entfernen, man hat ne große fläche, keine kratzer...sprich klappt gut. da der lack beim passat aber scheinbar deutlich weicher ist benutze ich dort nur microfaser. sprich meinst du wegen dem weicheren klarlack beim passat kein handtuch oder was spricht dagegen?
gruß
rick
gruß
rick
Klar - NIE mit einem Handtuch! Bei normalen Handtüchern (Frottee etc.) sind die Fasern zu grob und zu hart.
Soll heißen, die Mikrostruktur der Fasern hat harte Kanten und Enden. Darüberhinaus speichern diese
Naturfasern Dreckpartikel, die auch beim Waschen nicht alle verschwinden. Die kratzen dann. Das Ganze sorgt
für gaanz feine Kratzmuster, sog. Hologramme auf dem Lack, die zwar hauptsächlich nur bei Sonnenschein
sichtbar werden, dann aber um so besser und störender. Es gibt im Handel, z.B. bei www.petzoldts.de,
sehr gute Microfaser-Wachs- und Poliertücher.
Darüberhinaus empfiehlst Du kreiselnde Bewegungen beim Polieren, gerade die soll man aber vermeiden!
Schau mal hier im Autopflege-Forum nach, da gibt es viele Hinweise dazu. Die Bewegungen sollen
geradlinig und immer quer zu etwaigen Kratzern sein.
Generell finde ich, dass fachliche Hinweise dann gegeben werden sollen, wenn man sich selbst kundig
gemacht hat, sonst richtet man nur Schaden an.
Gruß,
Andreas
hi andreas,
ok...dann verrate mir doch mal wie du bei kreisförmigen waschanlagenschleiern immer senkrecht zum kratzer polieren willst????
und kreisförmig sind diese ja nun fast immer (warum auch immer). da kannst du senkrecht polieren wie du willst...wenn du das für die kreisförmigen machst hast du im endeffekt haargenau eine kreisförmige (wenn auch verschobene) bewegung. aber an sich ist das dasselbe!
prinzipiell hast du natürlich recht...aber realität und praxis sind 2 verschiedene paar schuhe. wenn man nur kratzer in eine richtung hast versteht sich das von selbst. aber solche hab ich fast nie. es sind auch immer diagonale dabei. und schon passt das eben nicht.
das mit den handtüchern glaub ich gerne...allerdings beim fiesta war das bis dato (und der bock hält schon 13jahre) absolut kein problem. auch im sonnenschein ein wunderbarer glanz! aber wie erwähnt...andere marke...anderer lack.
der rick
hi andreas,
Wenn du dir diese vermeindlich kreisförmigen Kratzer unter Halogenlicht ansiehst wirst du bei genauerem Betrachten feststellen dass es eine optische Täuschung ist. Die Kratzer sind alle gerade, aber in verschiedenen Richtungen, so dass es aussieht als wäre es ein Kreis.
Ab hier empfehle ich dann www.nikella.de
yo-chi (selber erst Anfänger und viel am Lesen, also nichts für ungut. )
darum gehts ja. wie will man senkrecht zu diesen kratzern arbeiten? wenn man es für eine richtung macht wird man automatisch längs einer anderen landen. also wieso nicht kreisförmig? zumal die elektrischen schleifgeräte/poliergeräte auch rotieren (also kreisförmig).
wie gesagt...wenn es nur eine richtung gibts ists klar dass es geht und so gemacht wird.
Also das mit den geradlinigen Bewegungen betrifft eigentlich nur die Effektivität
der Poliererei. Das soll heißen, dass ein Polieren in Richtung eines Kratzers
diesen kaum zum Verschwinden bringt - eher im Gegenteil, denn so reibt man die
Polierpaste IM Kratzer hin und her und vergrößert / vertieft ihn u.U. noch.
Eine kreisförmige Bewegung ist da eben ziemlich ineffektiv.
Wenn die Kratzer in alle Richtungen laufen trotzdem geradlinig die Kratzer rauspolieren,
eben die Richtung ändern, wenn einige Kratzer draußen sind.
Man muss aber sagen, dass von Hand nur feinere Kratzer rauspoliert werden können,
wenn man sich nicht sehr viel Arbeit (viele Stunden) einhandeln will. Die Maschinen
arbeiten zwar rotatorisch (scheint jetzt ein Widerspruch zu sein), aber mit so hohen
Drehzahlen, wie Du es von Hand nie hinbekommst. Da die Maschine ständig bewegt
wird, kriegt dann jeder Kratzer genügend senkrechte Bewegungen ab. Wenn Du das
für größere Kratzer von Hand machen willst, haste das Fitnessstudio gespart.
In diesem Sinne - viele Grüße,
Andreas
www.petzoldts.de,Richtig: http://www.petzoldts.info Gruß Norbert
Gruß,
Andreas
