  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Wählhebel in Position P bringen Golf 6R
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 15. Juli 2020 um 15:49
Hallo Leute,
hab seit kurzem das Problem das mein Golf beim abstellen im Bordcomputer ‚Wählhebel in Position P bringen!‘ schreibt Wählhebel ist in P und wird auch korrekt im Bordcomputer angezeigt. Das Auto lässt sich dadurch auch nicht verschließen.
Hat Keyless
Habe auch schon am Wählhebel folgendes getauscht (Bild) jedoch ohne Erfolg
Hoffe ihr wisst die Lösung?
Werde mit der SuFu und Mr. Google nicht schlauer.
Danke ????
DSG
DSG
30 Antworten
Eventuell gibt der Fehlerspeicher Aufschluss - mal auslesen (lassen).
Vermuten würde ich, dass die Positionserkennung spinnt.
Themenstarteram 15. Juli 2020 um 20:57
@Collossus schrieb am 15. Juli 2020 um 22:03:28 Uhr:
Ausgelesen haben wir schon nirgends ein Fehler hinterlegt
Bis auf das komfortsteuergerät das antwortet nicht laut vcds
Wo wäre die Positionserkennung?
Hat denn der 6er überhaupt ein Komfortsteuergerät?
HAst du selbst bei VCDS / OBD11 oder ähnliches? Lies doch mal die Messwerte aus, sobald der Fehler wieder auftritt.
Da würde mich der Scan aber mal interessieren.
Hat dein Golf noch ein "Zündschloss" oder startest du auch Keyless? Ich bekomme den Schlüssel gar nicht erst raus, wenn der Wählhebel nicht auf P steht.
Themenstarteram 16. Juli 2020 um 5:37
@Collossus schrieb am 16. Juli 2020 um 05:57:41 Uhr:
Starte auch keyless
Themenstarteram 16. Juli 2020 um 5:39
@Diesel_inside schrieb am 16. Juli 2020 um 04:59:56 Uhr:
Welche Messwerte? Haben beim Getriebesteuergerät geschsut und der erkennt P
Es gibt sowohl im Getriebe einen Sensor für die P-Stellung als auch einen Microschalter im Wählhebel selbst. Letzterer geht schon mal kaputt.
Themenstarteram 16. Juli 2020 um 7:40
@karl_ddd schrieb am 16. Juli 2020 um 09:27:21 Uhr:
Ist das der wie am Bild?
Aber er kennt ja überall die Position?
Mit Sicherheit kann ich es dir nicht sagen weil ich das Ding noch nie zerlegt habe. Das Bild ist meiner Meinung nach nur die LED Anzeigeeinheit für die eingelegte Fahrstufe. Ich sehe da keine Schalter. Für mein Gefühl sind diese Schalter viel tiefer in der Wählhebeleinheit verbaut. Die ganze Schaltkulisse gibt es aber gebraucht gut auf eBay. Ich würde Fehlerspeicher auslesen (es blinkt nicht zufällig die Ganganzeige im Display?) und dann die Messwerte kontrollieren. Wie gesagt es gibt 2 Erkennungsmechanismen, der eine im Getriebe selbst und der andere im Wählhebel.
Themenstarteram 16. Juli 2020 um 8:13
@karl_ddd schrieb am 16. Juli 2020 um 10:00:26 Uhr:
Ah ok danke???? Nein blinkt garnichts und erkennt auch die Gänge
Weißt du noch, womit ihr den FS ausgelesen habt - also mit welcher Software?
Der Schalter am Wählhebel sollte nicht an dem Teil zu finden sein, welches du getauscht hast. Der sitzt tiefer. Ich suche gerade noch nach einem Bild, wo das zu erkennen war.
edit: kein Bild, aber ein Beitrag wo das Problem ausführlich besprochen wird: klick
Wenn man google fragt, scheint das Problem quer durch die Baureihen, Baujahre und im ganzen Konzern (also auch Audi, Skoda, usw) aufzutreten.
Im Wählhebel sind es keine Schalter sondern Read- Kontakte
am 16. Juli 2020 um 15:29
Welchen Fehler Speicher habt ihr denn ausgelesen? 0002 Getriebe oder 00XX (glaube 81) Schalthebel?
Könnte ein Getriebe Fehler sein, dass er die P Position nicht mehr lockt.
Themenstarteram 16. Juli 2020 um 16:17
@chrisklick.sharan schrieb am 16. Juli 2020 um 17:29:44 Uhr:
Das kann ich dir jetzt nicht sagen??
Getriebe zeigt er P an im VCDS
