Wählhebelmodul S500L W220
Hallo!
Bin neu hier im Forum und habe mal eine Frage:
Seit gestern lässt sich der Wählhebel bei meinem S500L W220 (facelift) kaum mehr von P auf R schalten. Mit Gewalt geht es dann doch irgendwann, aber das kann auf Dauer auch nicht gesund sein.
War heute bei der MB-Werkstatt und der Mechaniker hat sich das eine Minute angesehen und dann gesagt, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um das Wählhebelmodul handelt.
Übrigens hat er den Hebel bewegen können, indem er von oben mit der flachen Hand draufgeschlagen und gleichzeitig Richtung R gezogen hat. "Macht man so" war der Kommentar dazu - auch gut! Geschätzter Preis laut Werkstatt (morgen bekomme ich bescheid) liegt bei €1500,- für das Teil.
Eigentlich habe ich mehrere Fragen:
1.) Kann man so ein Teil irgendwo reparieren lassen?
2.) Wenn ich die Bremse betätige, höre ich, dass die Ver-bzw. Entriegelung des Hebels etwas tut. Kann sie das, wenn das Modul defekt ist?
3.) Was könnte hinter dem Problem stecken?
Sorry, dass ich gleich soviele Frage habe, aber ich kenne mich mit solchen Sachen ähnlich gut aus wie mit Atomphysik und Genforschung!! Vielen Dank im Voraus!
Rainer
Original geschrieben von speedmaster500
Den Haken alleine kann man also nur ueber das web bestellen. Gibt es da tausend verschiedene, oder reicht einfach S500 W220 Bj.2003 facelift???
Hier bitte lesen:
http://www.motor-talk.de/.../...lthebel-hakt-oder-klemmt-t2552636.html
Der Händler in Down Under bietet vier Größen an. Ohne des EWM auszubauen wird eine genaue Aussage wohl nicht möglich sein!? Bei Ebay habe ich so ein Teil allerdings nicht finden können.
Neben der Ausbauanleitung in Textform gibt es noch die Bilderschau:
http://www.youtube.com/watch?v=AsxUFVtdPHk
Als Bastler werfe ich mal die Aussage in den Raum, dass man so ein Teil auch selbst anfertigen könnte.
EDIT: Doch gefunden: z.B.: http://cgi.ebay.de/.../390302698592?...
22 Antworten
ich habe leider hier im Urlaub nur eine ganz langsamen mobilen Zugang.
Sonst hätte ich Dir mal was zum Thema rausgesucht.
Über die Suchfunktion müßtest Du aber etwas finden können, da das Thema nicht neu ist.
lg Rüdiger:-)
Ok, danke.
Habe jetzt schon die Info bekommen, dass der Tausch dieses Teiles 1300,- kosten soll. Auch nicht schwach...
Werde mich noch ein bisschen umschauen, aber die sind sich sicher, dass ds Problem damit behoben ist. Schaun wir mal...
LG Rainer
Schaun wir mal...
Hallo Rainer.
... falscher Ansatz. Sobald der Hebel als Teil der Wegfahrsperre erst einmal vollständig defekt ist, kommen auch noch Abschleppkosten und Ausfall des Wagens für zwei Tage dazu.
Um dem Ärger aus dem Weg zu gehen sollte das EWM am besten gestern repariert werden..
Grüße, Frank
Da hast du sicher recht, Frank!
Ich werde das sicher nicht aufschieben, aber jetzt habe ich schon mal vorab die Info von zweiter Seite bekommen, dass das Teil selbst um die 400,- kostet. Und den Einbau werde ich mir voraussichtlich organisieren...
Was mich nur wundert ist, dass ich den Hebel dreimal normal bewegen kann und dann wieder viermal nicht usw.
Das spricht in meinen Augen eher für ein mechanisches als ein elektronisches Problem, oder lieg ich da falsch?
Bin aber ein echter Laie auf dem Gebiet!!
Lg Rainer
Richtig, es ist ein angebrochener Sperrhebel..
Grüße, Frank
Original geschrieben von Frank_S500
Richtig, es ist ein angebrochener Sperrhebel..Grüße, Frank
Hi Frank, wären wir dann (mal wieder) bei diesem Thema?
Gruß,
Tom
Cool, ich freu mich voll, dass ich hier echt gute Tips und Hinweise bekomme. Habe eigentlich gar nicht damit gerechnet. Danke auf alle Faelle!
Bin in den naechsten Tagen beim Mechaniker meines Vertrauens!!
Werde mich umgehend melden und berichten, was die Ursache war, was es gekostet hat etc.
Fuer weitere Tipps bin ich natuerlich dankbar!
Frohe Ostern
LG Rainer
Noch ne Info das Wählhebelmodul hängt am Datenbus,und wird auf richtige Fahrgestellnummer geprüft dh gebrauchtteil läuft nicht!
PS habe aber noch eins.
Danke, Fuchs!
Du hast noch eines? Aber - falls ich das richtig verstanden habe - ich koennte damit nix anfangen, oder? Hat ja nicht meine Fgst.Nr.!
Doch da wurde so weit ich weiß die FG nicht eingegeben.
Okay!!
Kann ich auf dich zurueckkommen, falls ich dieses Teil brauche? Was willst denn dafuer haben?
LG Rainer
Das Modul muss nicht getauscht werden.
Es reicht meist den Hebel zu tauschen und die Gelenke zu schmieren.
Da MB den nicht einzeln verkauft muss er bei Ih Bäh Bestellt werden.
MB-Dok
Okay, danke! Naechste Woche weiss ich dann mehr!
Vielen, vielen Dank an alle, die so hilfreich gepostet haben! Bin schon mal ein bisschen beruhigt, dass es offenbar nicht in Richtung der 1500,- geht...
Haltet mich bitte nicht fuer komplett bescheuert, aber fuer mehr als Tanken, Scheibenwasser nachfuellen und Felgenreinigen reicht es bei mir leider wirklich nicht. Achja, fahren kann ich auch ganz gut 😁
LG Rainer
Hier bitte lesen:
