  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Wärmetauscher Innenraum spülen
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 12:10
Liebe Foristen und Wissenden,
hat schon mal jemand von euch erfolgreich den Innenraumwärmetauscher vom 1.9tdi im eingebauten Zustand gespült/gereinigt?
Hintergrund
Der Ölkühler hatte im Herbst einen Schaden und es ist reichlich Öl in den Kühlkreislauf gekommen. Die Werkstatt hat alles unter der Hand gespült, leider sind jetzt die Temperaturen in den Keller gewandert und die Heizleistung lässt noch mehr als sonst zu wünschen übrig.
Mein Gedanke ist, ob ich mit einer Spülung den Wärmetauscher retten kann, da für den Einbau eines Neuen ja wieder der halbe Innenraum zerlegt werden muss.
1 Antworten
Hallo, nicht speziell beim Caddy, aber schon bei anderen Fahrzeugen.
Oftmals bringt es etwas, wenn man, soweit möglich, Vorlauf und Rücklauf am Wärmetauscher vertauscht. Dadurch hat man die Durchflussrichtung geändert und mit etwas Glück wird der Schlamm ausgespült.
Danach natürlich nochmals Kühlwasser tauschen.
Auch schon gemacht, einen Gartenschlauch direkt anschließen und vorsichtig!!! durchspülen.
Ansonsten habe ich bei Öl im Kühlwasser sehr gute Erfahrungen mit dem original VW Kühlsystem Reiniger gemacht. Eine rosa Flüssigkeit im 5l Kanister.
Viel Glück
Uli
